wolte hier mal ein bild von meinem bike reinstellen is aber noch nicht ganz fertig
hier mal mein bike
Hmmm, unscharfes Bild mit Werkzeug was drum herum liegt, etwas mehr mühe beim Foto machen kann so schwer doch nicht sein oder?
Etwas mehr Infos zu den Infos wären auch klasse;)
Lord unisol -
Das Bild oder das Bike
hatte leider kein anderes bild zur hand werd ich aber noch nachreichen. hab sie grad erst wider zusammen gebaut deshalb konnte ich noch nicht in fotostudio
zum bike motor ist ein 160yx der in den nächsten tagen einen 4v kopf bekommt
26 mm mikuni vm vergaser mit kitaco stutzen
28mm krümmer mit shark schalldämpfer
billitware rahmen
i-shock dämpfer
kayo gabel einstellbar mit ycf brücken
fatbar lenker
bremse vorne 210mm scheibe 2 kolben nissin sattel (yamaha wr 250f) und 13mm magura radial pumpe
bremse hinten 200mm scheibeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von david138 ()
Hi,
gefällt mir sehr gut
danke! ich hoffe das der neue motor länger hält wie der 140 yx den ich vorher gefahren hab. der is mir auf den hamburger motorrad tage hoch gegangen
Da wirds aber schwer mit dem hoffen, der 140er ist mitunter einer der langlebigsten YX Motoren,
Das du da den vierventil umbau vorhast macht die Sache nur noch schwieriger mit dem haltbar machen..
Mfg unisol -
beim meinem 140 er is nach ca 3 std die kurbelwelle gebrochen und hat die mittleren motor hälften zerknakt deshalb muste ich samstag die letzten beiden läufe und den sonntag mit 88ccm halbautomatik fahren den 160 hab ich bis jetzt 3 wochenenden in ramsloh und 2 in schönerlinde gefahren
Na dann gutes gelingen;)
Mfg unisol -
hier mal ein besseres bild von heute
Nice Bike
danke
