Hallo
Ich habe ein problem mit meiner cnko 125.Also meine kupplung ist das problem,wenn das pit bike aus ist und ich lege den ersten gang oder zweiten gang ein müsste man das bike ja schiben können wie im leerlauf wenn man die kupplung zieht,doch bei mir lässt es sich so schwer schieben fast kaum kann nmann sie schieben
hab schon am kupplungszug rumgestellt hat nichts gebracht,ist die kupplung kauputt weil sie sich nich löst.
Vielen dank schonmal im vorraus
hab schon am kupplungszug rumgestellt hat nichts gebracht,ist die kupplung kauputt weil sie sich nich löst. Vielen dank schonmal im vorraus
zu entfernen ? Keine Angst da läuft auch kein Oel raus, ist nur für die Einstellung. Dahinter kannst Du sonst noch versuchen die Kupplung über eine Einstellschraube zu korrigieren. Die Kontermutter lösen und die Schraube etwas reindrehen und wieder sichern. Dann erneut probieren. Bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung soltest Du das Bike schieben können, sonst trennt die Kupplung eben nicht richtig.
