Moin ich hab mit vor kurzen ein neuen Motor gekauft weil der alte kaputt war und jetzt ist die Frage wie ich den einfahre? Ich weiß nur das man die ersten Tankfüllungen (3 Liter stand da) mit 1:25 tanken muss und dann 1:50 aber jetzt ist die Frage was genau muss ich da machen? Mein Bruder meint immer mit halbgas fahren und ab und zu paar Vollgas Stöße und mein Vater meint einfach an machen und laufen lassen ohne Belastung einfach immer bisschen Gas geben was genau ist davon richtig?
Wie Einfahren?
Du fängst an wie dein Dad sagt und gehst dann über zu dem was dein Bruder sagt...
So würde ich das machen...
Viel Spass beim fahren...Mein Verstand ist mein Vermögen, aber Armut schändet nicht... -
Wenn es sich um einen Kracher handeln sollte: Motor starten, draufsetzen und losfahren. Der Aufwand mit dem Einfahren lohnt sich in meinen Augen bei so billigen Motoren nicht.
snotfree schrieb:
Wenn es sich um einen Kracher handeln sollte: Motor starten, draufsetzen und losfahren. Der Aufwand mit dem Einfahren lohnt sich in meinen Augen bei so billigen Motoren nicht. -
NICHT ERNST NEHMEN!
Tank vollmachen, bike aufbocken, dann anschmeißen und volgas laufen lassen bis ein kolbenklemmer kommt,
Dann zylinder runter und nachfeilen, das ganze drei mal wiederholen und ab auf die Strecke... So hab uchs immer mit China Motoren gemacht;)
Lord unisol -
1:25 gemisch rein und dann genauso wie dein bruder es dir sagte.......nur ich hätte etwas mehr vollgasgeben und nicht ein paar stöße.
wenn du verstehst was ich meine? -
Kann ich mal eine Antwort bekommen wie ich das jetzt machen soll?!
So wie Mario geschrieben hat.
So iss it, machen und gut, das geht nix kaputt -
Ganz normal tanken und ganz normal fahren wie immer.
Kein Einfahren! -
Die Kupplung vom Kracher macht Halbgas nicht lange mit. Einfach ganz normal fahren.
