HILFE Beim Vergaser an die Profis unter euch !!
    • HILFE Beim Vergaser an die Profis unter euch !!
      Ich habe mir die Tage einen Dellorto SHA 15/15 gekauft mit ASS.
      Jetzt wollte ich alles zusammen bauen nur leider habe ich keine Vorstellung davon wie ich den Gaszug in den Vergaser bekommen soll, weil der Aufbau des Vergaser ganz anderes ist als von den orginal Vergasern !!
      Danke Der Dj
      Wer Bremst verliert und wer nicht verliert ist TOT!!
    • die metallschiene auf bild zwei muss richtung luftfilter. sie ist für den mechanismus, der den choke hält und bei vollgas automatisch ausklinkt.
      edit: habs verpeilt, sorry XD
      der gaszug wird von vorne durch das loch des schiebers eingefädelt.
      Lucky7 Rot
      Big Bore 50cc
      Halbwangenwelle
      stage 1 lüfterrad
      Stage1 Kupplung
      technigas gp1 anlage
      vom feinsten ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von syndicate ()
    • sorry, bin noch etwas verpeilt. sehe das du nen rundschieber hast. den zug müsstest dur irgendwo unten im bereich der nadel einhängen. da ist normalerweise ne öhse.
      Lucky7 Rot
      Big Bore 50cc
      Halbwangenwelle
      stage 1 lüfterrad
      Stage1 Kupplung
      vom feinsten ;)
    • du hast doch dieses plastikteil, also den schieber im gaser der rauf und runter gehen muss und an dem kannste den gaszug doch einhängen...ich hab nämlich nen gaser mit der gleichen art von aufhängung wenn dus nich schaffst kann ich auch ein paar bilder machen,
      gruß
