Dirtbike geht immer wieder aus
Das sollte der Kupferring unterhalb des Zylinders sein, kein PLan obs so was einzeln gibt.
Fahr solche Motoren nich, an Zylinder und Kolben wird selber Hand angelegt
Hm. Na da muss ich mal gucken ob ich den der drin is dicht bekomm
m.ebay.de/itm/161346207330
Glaube aber nicht das es der Ring ist, denke eher schrauben lose.
Vielleicht einfach nochmal mit Gefühl nachziehen.
Sonst kann es auch am qualitativ hochwertigen China domecap liegen...Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
5,50€
Da gibt's doch sicher im Baumarkt was passendes aus der Sanitärecke oder so ?!
China und Qualität hat die selben Gemeinsamkeiten wie Fußball und Männer
Hab ja schon nachgezogen. Die sind definitiv fest. Aber vermute das der Kupferring nicht geglüht wurde. Ja sowas macht man bei Kupferringen. Da werden se weicher...
Für 5,50€ kann Ping Pong den ja aus dem Vollen drehen xD
Ich würde es auch zuerst mal mit weichglühen versuchen. -
Naja so billig is ja nu Kupfer mal nicht. Aber für 5,50€ kann ich mir schu ne schachtel Kippen wieder kaufen. Sind zwar billige aber hauptsache es nebelt. Versuche morgen mal sie Weich zu glühen. Vielleicht bringts was
Sportler und Rauchen
Ist dir das Pocketbike oder das rauchen wichtiger ?
Und wenn du für 5,50€ wider gescheit fahren kannst , ist das doch viel gailer wie si ne kippenschachtel...
Hab de Dichtung weichgeglüht und jetzt geht es wieder. Scheint dicht zu sein. Naja muß mir ja zum Glück meine Kippen net in Deutschland kaufen, wenn ich de Tschechen gleich auf der Nase hab. Ja das mit dem Rauchen ist so ein Ding. Spiele nebenbei noch Paintball. Da merkt man den Dreck schon ganz schön
Läuft's denn nu richtig und dreht sauber hoch und bleibt an ?
Läuft sowiet ganz gut. Jetzt hab ich nur das nächste Problem das vermutlich die Kupplung schon sehr weit runter ist. Mein kleiner fährt wieder kräftig. Denke jetzt kommen bald de Beläge. Und noch ein Problem ist das die Hinterradfelge eiert. Hat noch jemand da was zu liegen? in 10" und am besten blau???
Brauchst du nicht einfach nur neue Lager ????
Oder habt ihr die Felge verbogen ?Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
Das ist halt die Frage. Es ist nicht wie man es kennt ne normale 8 drin. Eher ne richtig schöne unwucht
