Zylinderabwicklung 5 Kanal
dafür bin ich leider etwas zu noobig unterwegs
aber tolle sache was du da anreissen willst !!!Was kann an Chinakrachern so gefärlich sein ? die Zündschnur ??? =) -
coole idee! allerdings dürfte mein standart chinakracher uninteressant sein! werds aber mal machen wenn meine c1 wk da ist!You rocking with the best! Dance or die!
RIESIG INTRESSANT!!!!
aber suche jetzt noch jemand der sein bike bzw sein motor zum
zerlegen und zersägen freiwillig hergibt.....
glaube, da hat man wenig erfolg......
solltest du trotzdem mal ne genaue vermessung vornehmen dann lass es uns wissen!!!alles ist erlaubt...........wenns einen schneller macht!!!!! -
Tach Zusammen
@Wizard
Nix uninteressant, jeder Zylinder zählt, auch der ORIGINALE. Es soll ja ein Nachschlagewerk über alle PB Zylinder werden.
@HappyHaribo
Spaßvogel,du
Wer spricht denn vom zersägen des Zylinders. Niemand muß oder sollte seinen
Zylinder killen sondern nur vermeßen.
Ich zitiere:
" Man(n) sollte sich das so vorstellen als ob man den Zylinder von Oben nach Unten durchgesägt hätte u. aufklappt"
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von WBM ()
Original von WBM
Tach
Ich mache hier den Anfang, bevor es ganz Untergeht
Die neuen Steuerzeiten der Kanäle lauten:
Auslaß 162°
Überströmer gleich
Einlaß Membran: Steuerzeit nimmt zu mit zunehmender Drehzahl.
Überströmer Übergang KWG zum Zylinder: Da steht einiges im Weg am Zylinder.
Kolbenausnehmungen unter dem Kolbenbolzen: Hamonieren in keinster Weise mit den Überströmern im Zylinder, steht ebenfalls einiges im Weg.
Die kleine Ausnehmung auf der Auslaßoberseite soll den Auslaß geringfügig früher öffnen laßen, aber keinen Nutzhub verschwenden
Frage an Admin: Wieso kann ich auf meinen alten Beitrag nicht selber antworten, lautete Zylinderabwicklung 5 Kanal
EDIT by ExOdUs: Thema zusammengeführt - Problem war/ist nicht erkennbar ?(
Das Thema finde ich auch interessant. Ich habe mir darueber noch nie Gedanken gemacht und komme nicht aus dem Maschinenbau. Aber wenn ich eine Zylinderabwicklung erstelle, ist das doch theoretisch das Gleiche, als wenn ich per Papier im ausgebauten Zylinder einen Abdruck innen (ringsherum) mache?!
Dann muesste ich doch Einlass, Auslass und 2 oder mehr Ueberstroemkanaele finden? Wie sehe ich das bei Dir? Aus welchem Motor ist das? 39 ccm luftgekuehlt, wassergekuehlt?
Weiss jemand Bohrung und Hub bei einem 39ccm WC-Motor?
Gruss Christian -
ich verstehe davon eh nix.
aber immer gut zu wissen das genug leute gibt wie euch
Gruss Christian
Tach Christian
Dein Vergleich mit Papier u. Abruck ist nicht schlecht, genau so sollte man sich das vorstellen. Ich habe der einfachheit halber nur die Maße mit der Schiebelehre und einigen Pappschablonen ermittelt.
Meine Abwicklung stammt von meiner 0815 LG. Einlass wirst du keinen finden da Membran am KG. Die kleinen Zylinder haben nur zwei offenliegende Überströmer.
Bei dem WK der C1 liegt das Hub/Bohrungsverhältnis bei 0.98
also fast Quadratisch. Hub 36.5 / Bohrung bei 37 mm
Gruß Thomas -
Ja, da haste natuerlich recht. Den Einlass finde ich nicht beim Membrangesteuerten. Wenn ich mein PB oder den 2. Zylinder (mal sehen, was eher kommt) habe, mache ich eine Abwicklung des 39ccm wassergekuehlten Motors.
Gruss Christian -
@WBM:
Zu deinem Zylinderabbild für den 40mm Chinakracher:
Kannst du für Interessierte auch ein Diagramm der Abwicklung nach der Bearbeitung posten? Oder ist das streng geheim?
Das wär doch mal was!!!Gruß,
-oliver- -
Hey Thomas,
habe hier was gefunden. Vielleicht ist etwas für dich dabei.
jota.pytalhost.com/jota/html/portmaps.html
Tobi -
War auf der Suche nach Abwicklungen und hab natürlich gleich an dich denken müssen.
Spinnt mein Rechner oder is hier die hälfte rausgelöscht???
Und vorallem warum?L.E.P.D.LEipziger Pocketbike Division
