Hydraulische Bremse beim Kracher
    • Hydraulische Bremse beim Kracher
      Bin auf bei der Suche nach alternativen auf die China Hydraulische Bremse von Happymotorparts gestossen, ist die zu empfehlen?
      Wenn nein, hat jemand einen Tipp wie ich das umsetzen könnte, bzw. mir die Teile nennen die zu gebrauchen sind und ob es überhaupt sinn macht? Wäre gut wenn jemand mir paar erfahrungen nennen könnte mit verschiedenen Bremsen/ beläge / scheiben. Mfg 8o
    • Hallo,
      Hatte diese vorne und hinten verbaut. ( 2 jahre)
      Bremswirkung ist ok aber "gefühllos".
      Also sprich du hast keinen richtigen Druckpunkt in den Fingern.
      Die Flüssigkeit habe ich damals sofort erneuert.
      Ich sage mal:
      Ist ok, vom Preis/Leistungsverhältnis..
      Alternativen: db.tt/vYvA3QYQ
      Ebay.de :)
      Hier mal eine Brembo vom yamaha aerox (ist schon ganz schön gewagt )
      Das andere eine Fahrrad bremse aus der bucht geangelt.
      Oder Blata :) Bzw. Shimano sattel .
      Aber die Halter musst auf alle fälle selber bauen, ausser vorne passt Promount vom Fahrrad. Ich weiss ellenlanger Text ...
      Mfg
