Ich habs jetzt mit dem Knetmetall probiert. Lässt sich bei Zimmertemperatur gut verabeiten. Ists kälter dann ist die Masse zu hart.
Zum Schleifen mit dem Dremel war das ausgehärtete Zeugs eher weich. Die Oberfläche hab ich vorher grob angeschliffen und entfettet.
Ich hab den Motor auch mal angeworfen, lief soweit ganz gut. Im Vergleich zu vorher kann ich leider nichts sagen, der war nämlich noch nie verbaut.
@oldstyle, das mit der Auslassfase am Kolben hast du glaub im Thread von PixXel90 gelesen, ich hab da nix dran gemacht.
Ich hab bei mir so viele Dichtungen (4 Stück a 0,5mm) untern Zylinder bis die Hauptströmer auf den gewünschten Steuerzeiten von 128° waren.
Dann den Auslass nach unten hin gefräst, bis er bündig mit dem Kolben im UT war, nach oben hin hab ich ihn soweit aufgefräst bis er knapp die 180° erreicht hat.
Damit die QK von ihren 2,6mm runter kam hab ich oben mit viel Gedult gefeilt und dann mit 280er und anschließend 800er den Zylinder auf ner ebenen Fläche geplant.
Nur den Stützströmer hab ich mit Knetmetall bearbeitet.
Ich hoffe soweit hab ich alles richtig gemacht
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Stroker ()
