Moin Moin,
na da hab ich mir was schönes angelacht hehe
dank geht nochmal an RR für das Teilepacket . . .
Im anschluss wenn alles fertig ist werde ich sie hier zum verkauf anbieten
Hier mal ein Überblick . . . ( Bild Quelle RR )
Hier der Rahmen in voller pracht
" was für ein Verbrechen " ( Bild Quelle TK )
Hier alles komplett sauber und entlackt
Habe mich dann extrem um die mit flugrost und reudigem lack verseuchten Teile kümmern müssen
Dann die Räder frisch ans Werk
Und alles nochmal aufgehübscht neue Lager natürlich auch
Update 09.05.
Und schon ging es weiter mit dem Rahmen erstmal alles vom
alten Lack und Grundierung befreit dann kahm die neue Grundierung
Nun wurde Rot lackiert und nach dem aushärten auch gleich der Klarlack
Ich hatte die Gabel komplett zerlegt und die Standrohre aufpoliert mit
3 durchgängen an einer Maschiene
dann gleich alles wieder zusammen gebaut . . .
Update 12.04.
So jetz kommt das Rolling Chassie
Erstmal neue Blata Rasten . . .
So Motor und Co. sind auch mal probehalber drinn dennoch
muss ich den Auspuff noch verändern . . .
Updatee 20.05.
Soooo weiter ging es mit der überlegung das ich keinen bock mehr hatte auf den
China auspuff somit hab ich mir fix einen Original Blata 2.5 Auspuff besorgt mit passender
Roter ESD Hülle
Da dieser nach dem ersten Motor start so geknattert hatte wie Pest musste ich mal
aufmachen und schauen ob die Dämmung noch stimmt naja dem war nicht so . . . .
nach dem neu Dämmen gleich wieder verbaut Passte perfekt natürlich hehe
Dann ganz wichtig durfte nicht fehlen gute bremshebel die auch einstellbar sind für die kleinen
evt. fährt auf dieser ja bald ein Young Star
Desweiteren fehlte mir ein kettenschutz nur die Rollen der kettenführung habe ich da gehabt
darum habe ich mir kurz von meinem kleinen den kettenschutz gemobst und als schablone genutzt . . .
Zur Zeit bin ich grade dabei die verkleidungen zu bearbeiten und zu Lackieren die wird diese woche fertig
Das bike kommt fahrfertig mit nach Neubrandenburg kann dort gern getestet und oder erworben werden
MFG TomKing
Update 09.05.
Update 12.04.
Updatee 20.05.
Roter ESD Hülle
MFG TomKing
sponsored by:
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von TomKing ()
