Moin Gemeinde . Habe folgendes Problem... bei meim Hobbel liegt der Kerzenstecker direkt am Pott an, dadurch verbrennt dieser u der Funke geht dann irwann zum Pott u nimmer zur Kerze. Mom hab ich Klebebeband um den Kerzenstecker, hält zwar a nicht ,aber i kann scho recht lange Zeit Fahren!! gibts ein Klebeband was die Temp kurz üoberhalb des Krümmers aushält? Evtl hatt wer a paar cm. ? o irwas um Pott wickeln was nicht leitend ist u das aushält? Oder andere Idee..? Delle in den Pott wollt ich nicht klopfen!
Pott vs. Kerzenstecker
ich hab so ein alu klebeband da. Das ist glaubich wärme abweisend. Ist bei unserer stamss am tank unten dran.
Servus Silvio,
ich würd Dir hier eine sanfte Kaltumformung und einen Kerzenstecker aus Silikon empfehlen.
Als sich meine P2 mal um die Querachse überschlagen hat (Du erinnerst Dich vielleicht), da hat der Auspuff auch nicht mehr vernünftig reinpassen wollen. Es hatte sich der Krümmerradius und auch die Schränkung verändert.
Alles abgebaut, passendes Rundmaterial in die Anschlüsse gesteckt damit sie nicht verdrückt werden, eine Seite in den Schraubstock gespannt, andere Seite von Hand mit gezielter Gewalt in die gewünschte Richtung gebracht. So funktioniert das auch mit der Biegung in der Birne.
Immer wieder an einem Fixpunkt messen, drücken und unter Spannung messen, dann nach den loslassen nachmessen wieviel sich verändert hat. so kann die Streckung vom Material kontrolliert werden.
Wenn Du auf diese Weise paar Millimeter Platz zum Silikonstecker erreichst dann hält der die Hitze auch aus.
Viel ErfolgBleibt am Gas,
Pockemon-Man -
Markus es ist schon der 2. Silikonstecker, und biegen geht eben absolut nichts, da ich ja a paar mm nach links müßte und der Pott oben im Rahmen linksseitig auch schon anliegt, allso geht in diese richtung gar nix mehr!
Mooin,
ich würde den pott an der stelle zumindest mit hitzeband ummanteln sodass die hitze etwas geschirmt wird und der direkte kontakt aufs blech nicht mehr besteht . . . Biegen würde ich ebenfalls nicht für gut heissen
mfg TomKing
Sachsen Cup Vize Meister 2013
sponsored by:
Moin Silvio,
ich habe damals bei meiner B1 einen etwas zu straff sitzenden Wasserschlauch, der während der Fahrt immer vom Pott angesenkt wurde, an der entsprechenden Stelle mit einen kleinen Stück Auspuffband/Krümmerband umwickelt und mit Draht fixiert (wie man es auch bei einem Auspuff eines alten Motrrads nachen würde). Hat bestens gehalten, war in Schwarz auch völlig unauffällig und ich hatte nie mehr Probleme mit schmelzenden Wasserschläuchen! Vielleicht hilft das in deinem Fall auch?
Viele Grüße,
ThomasDie Zukunft gehört jenen, die sie erschaffen. -
Wie sieht es mit Alukaschierten Klebeband aus?
DAs müsste klappen. Kostet auch nicht viel. -
bei welche deiner mopeds?
mach mal eins, zwei bilder, so dass amn das ganze bike sehen kann, da eigentlich genung platz vorhanden sein sollte.
wenn es nicht anders geht, kerzenstecker ganz ab und mit einer mutter das zündkabel an die kerze befestigen, oder eben gewebeband (hitzeband) um den topf an dieser stelle. -
bei der Stamas! Bilder kann i heut abend mal versuchen zu machen
bin fündig geworden...
louis.de/artikel/auspuff-hitze…cm/10027024?list=65985364 damit kann i dann a gleich den Tank unten verkleiden!
