hallo zusammen,
habe eine b1 hier stehen mit avid bremsen. leider keine genaue bezeichnung davon, müssten avid code 5 bremspumpen sein..
jetzt hat der besitzer das bike wegen mangelndem bremspunkt zum fahrradhändler gebracht. der wollte ihm eine neue bremspumpe andrehen. jetzt hat er sich an mich gewandt.
problem ist, dass die bremse mal funktioniert und mal nicht. es ist kein widerstand da, wenn man die bremse betätigt. nachdem ich sie dann mal abgeschraubt habe war wieder alles okay. (nur abgeschraubt und angeschaut, dann wieder drauf gebaut und gut) dann, jetzt nach längerer standzeit ist wieder der druckpunkt weg.
wie kann ich die bremse mal richtig durchchecken? neu befüllen (dot 4 oder 5.1) und vernünftig entlüften? worauf muss ich achten und was brauche ich am besten?
wo bekomme ich die schraube die die beläge "hält"? siehe bild, da hat wohl jemand sehr abenteuerlich gehandelt, möchte ich so ungern lassen. gibt es die überhaupt einzeln?
danke für die hilfe, gruß daniel
