Hi,
ich hoffe, es kann mir jemand von Euch weiterhelfen:
Habe grad meinen Lenkungsdämpfer zerlegt, um die O-Ring Größen herauszufinden und neu zu bestellen.
Bei Lelebeck
lelebeck.de/dichtungselemente.htm
gibt es verschiedene Materialien von O-Ringen: NBR Kautschuk 70°Sh / FPM Kautschuk 80°Sh / EPDM Kautschuk 70°Sh / VMQ (Silikon) Kautschuk 70°Sh
Jetzt die Frage(n):
Welches Material ist für welchen Einsatzzweck geeignet ? Ich benötige O-Ringe für meinen Lenkungsdämpfer (sollten also Ölresistent sein) sowie O-Ringe für meine Bremsen (also resistent gegen Bremsflüssigkeit, sowie hohe Temperaturen)
Dann habe ich noch ein anderes Problem:
Das ist die Verschlusskappe von meinem (ich glaube Polini) Lenkungsdämpfer.
Der Lenkungsdämpfer dürfte dieser hier sein:
Klick !
bzw. dieser hier:
Klick !
Angegeben ist der Polini LKD mit (glaube) 15-facher Verstellung, ich kann diesen 17-fach verstellen - aber egal...
Habe den (ich nenn`s mal) Abstreifer aus der Kappe herausgepopelt, da ich dachte, da wäre ein normaler O-Ring drin (um eben diesen zu ersetzen).
Pustekuchen..
Die Alukappe (bzw. der Deckel) sieht so aus, als ob sie (er) aus zwei Teilen besteht (siehe Bild oben).
Weiss jemand von Euch, ob und wie man diese Kappe auseinanderbauen kann ?
Ist das geschraubt, oder gepresst ?
Bekommt man dieses Teil (also die Verschlusskappe komplett) irgendwo einzeln zu kaufen, oder hat schon mal jemand diesen Abstreifer ausgetauscht ?
Bezeichnung auf dem Abstreifer: UP 6 12 4 (6mm innen, 12mm außen, 4mm stark)
Selbst wenn ich solch einen Abstreifer finde, den bekomme ich ja nie mehr in das kleine Loch rein
Will jetzt nicht unbedingt aufgrund eines defekten Abstreifers einen neuen LKD kaufen müssen
Ich hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann...
edit:
oder hat eventuell jemand noch so einen Deckel rumliegen ?
Gruß, Tom
Bei Lelebeck
Jetzt die Frage(n):
Klick !
bzw. dieser hier:
Klick !
Pustekuchen..
edit:
Gruß, Tom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TOM1112 ()
hab grad geschaut.
