Spacer für Gatorbrake 6 Kolben
Hi
Frage mal CNC-Tec Thorsten
gruessSlow Down Take It Easy -
Hatte 0,75mm blech genommen. Dann die form halt nach gebaut und dann halt beide löcher für die schrauben und ine mitte das loch ca so groß wie der außendurchmesser des originalen Nullrings ist. Hatte dann 2 nullringe drin gehabt
Bilder gibs morgen.
ja genau. Der originale ist ja in der vertiefung drin. Musst halt nen passenden finden der nicht zu sehr zusammen gedrückt wird. Vl gehts auch mit einen ring. Musst probieren. Ich hatte damals nie probleme gehabt. Aber die gatorbrake zeiten sind vorbei. Obwohl es eine gute bremse ist meiner meinung nach.
Ok Danke dir Bilder kannste trotzdem rein stellen
Hab hier zuhause 0,75mm Alublech daraus werde ich mir morgen Spacer bauen und auf der Arbeit haben wir nen Kasten mit vielen Ohringen z.B. für Klimaanlagen die müssten auch gegen das Öl resistent sein.
Den Sattel muss ich ja am Entlüftungsnippel auch Bearbeiten wenn ich soweit alles fertig habe mach ich mal ne Anleitung.
Danke schon mal für eure Hilfe -
Ich würde lieber in die eine Sattelhälfte wo nur die Bohrung für die Öldurchführung ist noch eine Zylindersenkung machen wie es bei der originalen Abdichtungsseite ist und dann dort zwischen Spacer und Sattel den zweiten Oring verbauen. 2 Oringe übereinanderzulegen finde ich persönlich nicht so toll. Hat bei Grete zwar funktioniert..aber na ja... eher die suboptimalere Lösung.
CTM -
Die Idee ist super leider habe ich so ein senker nicht sonst würde ich das machen
Ach ja hat einer ne Ahnung wo ich Ersatzteile für die Gatorbrake finde nen Onlineshop oder so..
Brauche noch ne Bremsleitung und die Hohlschraube für den Bremssattel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Swiffty ()
Ha ha..die alte Frage mit den Ersatzteilen...
Besorg dir eine andere Bremse. dann hast keinen Ärger mehr mit Ersatzteilen und/oder Bremsbelägen.
Zu der Sache mit dem Senker--du brauchst dazu nicht zwingend sowas. Kannst auch einfach einen Schafträser nehmen und das in ner normalen Ständerbohrmaschine machen. Wenn du keinen Schaftfräser hast kannst du auch einen normalen Spiralbohrer so anschleifen damit du mit dem zylindrische Senkungen machen kannst.
Habe dir übrigends mal n paar Bilder geschickt wie ich die Gatorbrakesättel damals umgearbeitet habe, damit man das mit diesem Spacer vernünftig bewerkstelligen kann.
CTM
