Der Vergaser kommt mit der Gummidichtung Richtung Luftfilter Adapter! Anders funktioniert der Unterdruck nicht!
Das ist übrigens nicht der originale Vergaser auf dem Foto, schick mal Fotos von allen Seiten wo auch die Kennzeichnung gut zu lesen ist.
Egal welcher 15mm Vergaser es ist, mit diesem kann dein Goped nicht laufen da bei diesem 15mm Vergaser das Unterdruckloch tiefer liegt und nicht mit dem Unterdrucklochkanal am Ansaugstutzen zusammen passt!
Er wird sehr wahrscheinlich nur unten rum einigermaßen laufen und ab den mittleren Drehzahlbereich wird er sich verschlucken weil eben der Unterdruck nicht funktioniert!
Es wäre für dein Go-ped besser wenn du Experimente meidest und nur die Sachen einbaust die dir von uns empfohlen werden oder am einfachsten Original Teile verwendest, wurde dir auch schon telefonisch geraten!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G&S-Tuning ()
