Hey Jungs
Nach Langem Warten ist mein kleiner Roller endlich angekommen.
Ich wurde vom Thorben (TomKing) Inspiriert besser gesagt von seinem kleinen RennRoller. Als ich das ding dann einmal auf der Kartbahn bewegen durfte fand ich den Roller nochmal geiler und wollte unbedingt auch so nen Schmuckstück Bauen.
Dann kam erstmal die Lange suche nach einem Pocket Roller da die dinger ja nicht grade überall rumstehen.
Nach einigen Monaten hab ich dann doch ein schönes Exemplar gefunden und gekauft.
Vor gut einer Woche is der kleine endlich angekommen und es ging direkt los mit den Umbauten.
Als erstes wurde er Komplett zerlegt Lager und Schrauben wurden direkt gegen vernünftige gewechselt.
PMT´s sind drauf gekommen
Dann hab ich mich dem Rahmen gewidmet (verstreben und Stabil machen)
Geplant ist ein Roller für die Kartbahn mit
- C1 Motor wk
- Hydraulische 4 Kolben Gatorbrake vorne
- 17,5er Dellorto Gaser
- Kurzhubgasgriff
- Der Kühler muss vorne noch irgendwo Plaziert werden
- Elite Auspuff
- Verkleidung muss bearbeitet werden da der C1 Motor weitaus größer ist als der Kracher Motor
Ja und alles was ich noch so vergessen habe das kommt dann im laufe des Aufbaus hier rein
Fürs erste aber genug Text hier gibts was aufs Auge
Dann wurde der kleine zerlegt
Motor flog raus der ist Neu läuft auch eigentlich erstaunlich gut .. Benzin drauf 3 mal gezogen und läuft
Dann hab ich mal Provisorisch den C1 Motor rein gelegt um zu sehen ob es grob schon mal passt und siehe da Pustekuchen xD
Naja was nicht passt wird halt passend gemacht ALSO ging es an den Rahmen. Erstmal die Motor Platte und der vordere Halter der Verkleidung weg um Platz zu schaffen für den Motor
Da die China Rahmen ja bekanntlich nicht grade die besten sind fing es dann an mit Schleifen, Schweißen und Verstreben
Lenkkopf Stabilisiert
Schwinge hinten verstrebt
Kreuzstrebe fertig... die musste ich nachher aber versetzen da leider genau da wo das Kreuz sich trifft der Auspuff lang kommt xD
Auch ein Riesen Dank an Thorben der mir mit seinen Tipps echt weiter geholfen hat
Hoffe er gefällt
- C1 Motor wk
- Kurzhubgasgriff
- Elite Auspuff
Hoffe er gefällt
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Swiffty ()
