- Hallo Leute, bin neu unter den Bikern und habe ein Problem wo ihr mir bestimmt helfen könnt.
- Habe mir vor ca 3 Wochen 2 neue pocket bikes gekauft, 49ccm mit einem Flachschieber Vergaser (China bikes). Beide gehen nach ca 20 min aus, wenn sie richtig warm gefahren sind. Im Standgas laufen sie aber wenn ich Gas gebe, gehen sie aus. Bei dem einen Bike ist auch schon 2 × die Zündkerze verbrannt. Was kann das Problem sein? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Getankt habe ich 1:50 Mfg
Pocket Bike geht aus wenn es warm gefahren ist
Wenn dir die Kerze verbrannt ist, solltest du nie Vergaser mit grösseren Düsen ausstatten. Ausserdem solltest du bei Chinabikes etwas mehr Öl verwenden. Ich fahre mit 1:33.
Das Absterben hat auch mit den Vergasern zu tun. Richtig warm sollten sie jedoch auch schon nach wenigen Minuten sein
Aber warum bleiben beide im Stand Gas an und gehen nur aus wenn man Gas gibt? Die ersten 20 min laufen die Dinger wunderbar und dann geht es los das sie kein Gas mehr annehmen.
die sind Dann einfach zu heiß geworden. Auch mal gescheite NGK Kerze verwenden. Kerzenbild anschauen u evtl bedüsung ändern
Und die Dinger sind auch nicht dafür gedacht u gebaut um stundenlang am Stück geradeaus Vollgas zu heizen -
[list=1][*]
[/list]Ngk Zündkerze habe ich schon bestellt aber was für ne düse haben die Flachschieber Vergaser original drin? Steht leider keine düsengröße drauf und was für eine sollte ich einbauen? Ist das Gewinde m5 oder m6 -
Das prenzib ist einfach du musst dir ein ganzes Düsen Set kaufen und immer wieder die düse tauschen bis du die richtige gefunden hast die Kerze muss reh braun sein kleiner Tipp schwarz ist zu fett heißt zu viel Benzin und zu viel öl weiß ist zu mager heißt das er zu wenig Benzin mit Öl bekommt.du musst eine düse rein bauen Benzin Öl gemisch neu einstellen und ca 4 km Vollgas fahren und dann ab kühlen lassen und Kerze raus und anschauen das mach du so lange bis er richtig Gas annimmt und die Kerze reh braun ist
bei meinem Flachschieber Vergaser kann man nicht viel einstellen, nur das Standgas lässt sich einstellen. Aber ich werde es mit neuen Düsen versuchen. Kannst du mir sagen ob das m5 oder m6 Gewinde an den Düsen ist? 14/19 Flachschieber Vergaser
Dann nimm die düse raus und nimm dir eine 5m oder m6 schraube dann dreh eine davon rein dann WEis du welche Größe das ist
ok werde die Tage nochmal alles testen. Hoffe das ich den Fehler bei beiden Bikes lösen kann. Ansonsten werdet ihr wohl nochmal von mir hören. Vielen Dank erstmal
