kann mir jemand anhand dieses Bildes sagen was das für ein Bike ist?
Was ist das für ein Bike?
Das ist ein Midibike mit 43ccm oder 49ccm Motor. Kann man von außen nicht erkennen
Hallo, ja ich weiß um welches Bike es sich handelt..
Anhand vom Rahmen ist das definitiv eine "Cateye" ich vermute mal es ist das Modell z600 oder fs509.. genauer kann ich es dir aber auch nicht sagen da die Bilder ziemlich schlecht und unvollständig sind.
Ich gehe mal davon aus du versuchst das Bike nun zu vervollständigen, da wirst du wohl nur in den u.s.a fündig.
Gib in Google doch mal zb. "cateye minibike fs509" ein da findest du sicher einige Händler aus den staaten die dir aushelfen können
LG Roland
Danke für die schnellen Antworten.
Roland was meinst du mit unvollständig?
Ich muss dazu sagen das ich echt ma garkeine Ahnung von Bikes, Motoren oder Elektrik habe.
Aber müsste ich nicht einfach das Kabel was vom Seilzug kommt an die Batterie anklemmen und zwei Kabel gehen vom Zündkerzen Stecker nicht direkt vom Stecker sondern daneben ist so ein kleines teil da steht "4E02" drauf und davon geht ein kabel ab und an einer Befestigung Schraube ist ebenfalls ein Kabel. Sprich die beiden kabel ebenfalls irgendwo anklemmen und fertig?
Nein oder?
So einfach bestimmt nicht!? -
Kein Problem..
Mit unvollständig meine ich die komplette Verkleidung und Schutzbleche, lichter etc.
Also bei deinen Fragen bezüglich der Elektronik kann ich dir nicht helfen, ich hatte zwar mal ein fast identisches Modell aber habe dort die komplette Elektronik entfert, da beim Kauf schon die Hälfte nicht ging, dazu hat es mit dieser Batterie unnötiges gewicht.
Gruß Roland
kannst du mir sagen was ich machen muss damit ich es zum laufen Kriege?
Licht, Blinker etc. ist mir auch erst mal nicht so wichtig.
Ich will es nur zum starten kriegen, das ich damit rumprettern kann. -
Klar das mit dem Licht ist sowieso Mist, das ist so minderwertig das scheint gerade mal einen meter weit..
Ich habe die Batterie aus dem Schacht entfernt, und den kompletten Kabelbaum entfernt somit fielen tachoinstrumente, alle lichter, e-starter, zündschloss schon mal weg das habe ich auch vom Bike aus gewichtsgründen entfernt (lichter habe ich aus optischen gründen behalten)
Dann habe ich einen normalen pocket Notausschalter montiert das wars... Starten dann mit der Hand.
Gruß Roland
- Schöne Verkleidung.
- Fette Reifen
- Wie/Wo wird der Notausschalter montiert?
- Was für eine Zündkerze brauche ich?
Danke, Danke war eher so ein Spaßprojekt hatte mit Midibikes eigentlich nie was zu tun.. Das Ding ist sowieso das reinste Disaster.
Wenn ich mich nicht täusche hatte ich eine bm6a Kerze drin.
Gruß Roland
Danke
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und habe das selbe Problem.Habe mir ein Poket Bike zugelegt und wollte eine neue Verkleidung bestellen, bei Happymotorparts.de
diese war aber zu groß und sie könnten mir auch leider nicht weiter helfen.
Leider weiß ich nicht was es für ein Model ist und wie ich an neue Teile komme.
Vielleicht kann mir jemand sagen um was für ein Model es sich handelt, da gibt es ja viele Möglichkeiten.
Hilfe...☺️
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Queenee ()
is ein standart china kracher. Teile dafür bekommst du alles in ebay oder hier. Manchhaben da einiges rumliegen.
Vielen Dank für die Antwort.Das Problem ist das die Verkleidungsteile zb nicht passen.Bei meiner Tochter, die hat auch eins, welches ein wenig größer ist würden die Verkleidungsteile von Happymotorparts.de ja passen.Ich war überrascht das es so Unterschiede gibt.
Wärst du so lieb mir da die Links zur Verfügung zu stellen? -
Das ist ein 08/15 Chinakracher mit 39 oder 49ccm.
Bei den Krachern wurde mal vor ein paar Jahren von einteiliger Verkleidung auf zweiteilige umgestellt. -
Das es ein China Teil ist weiß ich.
Mit Zweiteilig meinst du sicher die Sitzbank, oder?
Die ist nämlich bei mit in der mitte , längsseitig geteilt so wie ich das letzens gesehen habe.
Da die aber defekt ist, brauch ich eben eine neue.Was auch zum Problem wird, denn die standart Dinger die überall angeboten werden, sind bei mir zu klein und passen auch von der Bohrung an der Sitzfläche auch nicht und die rechstliche Verkleidung fehlt leider auch.Mir gehts da schon ein wenig um die Optik
Mädchen halt
Ähnliche Themen
