hallo ich wollte bei meinem pocket cross die endgeschwindigkeit ein bisschen verbessern und weis nicht genau ob ich ein kleineres oder gröseres ritztel oder kettenblatt brauche
welches ritztel oder kettenblatt für bessere endgeschwindigkeit
Größeres Ritzel vorne + kleineres Kettenblatt hinten = Höhere Endgeschwindigkeit aber schlechtere Beschleunigung
Kleineres Ritzel vorne + größeres Kettenblatt hinten = Bessere Beschleunigung aber weniger Endgeschwindigkeit
Gruß Christian
danke christian
Wo möchtest du denn damit fahren, eher leichtes Gelände oder Feldweg ?
Grüssle -
Bei der Cross gibt es 2 Kettenstärken, klar reicht das auch wenn du beispielsweise nur das Ritzel änderst, muss nicht beides gewechselt werden..
Manche Pocket Dirts haben auch so ein Übersetzungs "getriebe", am besten du Postest mal ein Bild was du hast..
Gruß Roland
Also beim Feldweg würde ich NICHT VIEL die Übersetzung ändern, sonst kommt der ja gar nicht mehr vorwärts, und wenn es zuviel wird raucht die Kupplung auch noch ab
dafür ist das alles nicht ausgelegt . -
ich habe bei mir mal das getriebe mal aufgemacht und da ist noch eine kleine kette drinne mit zahnräder und ich hatte noch vor härtere kuplungsfedern einzubauen damit ich dann noch vorwärts komme
Das Getriebe ist normal.
Das brauchst du sogar weil du viel größere Reifen an der Cross hast als ab der Rennmaschine und du sonst nicht vom Fleck kommst.
Das mit den härteren Federn bringt dir aber nicht arg viel .
Da die Cross Pockets allgemein schon schlecht beschleunigen und auch nicht schnell laufen tut sich der Motor eh schon schwer. Wenn du jetzt noch etwas schneller übersetzen willst wird dein Bike noch schlechter beschleunigen und das macht die Kupplung einfach nicht mit auf Dauer .
Da bringt es auch nichts wenn sie später ein kuppelt.
Gruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alcatraz ()
auf das Getriebe kannst du ein anderes Ritzel drauf machen und hinten a anderes Kettenblatt.
hier solltest fündig werden ud-racing.de/Pocket-Cross-Teile-Antrieb-c-256_171.html -
Mein Tipp!
Schau mal da rein, da kannste genau ermitteln, was Du brauchst!
bayern-biker.de/deutsch/html/transmission.html
thothie
