Guten Tag ich habe eine frage zum Schwungrad bearbeiten . wie viele Lüfterschaufeln darf ich abbrechen und bringt das auch ein bisschen mehr leistung und wie bekomme ich das Teil ab ohne etwas zu beschädigen.
Hallo, das Schwungrad kannst du bedenkenlos erst mal bearbeiten. Jede zweite rippe kannst du komplett entfernen, die wo übrig bleiben kannst du nochmals um die hälfte kürzen.
Ich hatte es mit einem drehmel trennscheiben aufsatz (klein) geschnitten und dann gebrochen. Die übergänge mit einem kleinem schleifpat für den drehmel geschliffen. Geht aber sicher auch mit einer kleinen feile oder ähnliches. Material lässt sich gut bearbeiten.
Der Aufwand widerspiegelt sich ein ticken in der Drehzahl.. zum Thema Leistung.
Gruß Roland
Zur demontage solltest du einen Abzieher benutzen.
Da musst du dann nur die passenden Gewinde ins Lüfterrad machen.
Wenn sowas nicht vorhanden ist erwärme ich das Lüfterrad immer etwas mit einem Föhn/ Gasbrenner und versuche es dann mit leichtem klopfen mit einem Gummihammer zu lösen.
Gruss Dradiwaberl
ok dann werde ich es demnächst mal versuchen und Danke für die schnellen antworten
