Guten Tag ich habe eine frage muss ich die Zündung ausbauen damit ich das Polrad abziehen kann und mit wie viel NM muss ich das Polrad wieder festziehen
Zündung entfernen beim Polradabziehen und mit wie viel Drehmoment festziehen
Die Zündung ausbauen ist von Vorteil, beim Einbau neu einstellen mit 0,30mm fühllährblättchen, oder einfach ein normales druckerpapierblatt 2x falten das 3 lagen übereinander liegen.
Nm bei der kracherkurbelwelle? Gibt es sowas in China? Die wissen doch gar nicht was das ist.
Also beim Markenbike ist bei Antribswelle Zündungseite N.m 27, Kgf.m 2,7, Lbf.t 19,98 Empfohlen mit Gewindeverschluss Loctite 242
Gruß Roland
ok und kann etwas kaputt gehen wenn ich die Zündung nicht ausbaue ?
Wennst ungeschickt bist kann durchaus was kaputt gehn
Wenns um einen Krachermotor geht ist dort eine M6 Schraube drinn, würd ich nicht viel mehr als 10Nm anziehn, schon gar ned wenn noch ne Chinaschraube drinn ist.
Gruss Dradiwaberl -
Musst du nicht Ausbauen.. würde es dir aber empfehlen, ich glaube das Chinesen sich da nicht viel Zeit nehmen für eine Genaue Justierung. Ist gar keine große Sache.
Gruß Roland
