Vielleicht mal Messen
Minimotard muss restauriert werden
21mm müsste der sein
22mm denke ich
happy-motorparts.de/epages/f2e…ze=36&SearchString=Lenker
Da findest du alles in altbewährter Chinaqualität.
Vielleicht passt ja "Lenkererhöhung Typ 1" oder "Lenkerklemme Minicross".
Dort kannst gleich den Pullstarter mitordern.
Edit: Wenn die Qualität deiner hier eingestellten Bilder besser wäre, dann könnte man dir vielleicht auch besser helfen...
Vizemeister 2016 / offene KlasseDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TOM1112 ()
Vielen Dank .
Ja dem ist wohl etwas der Skalierung geschuldet da hier nur 1 MB große Bilder eingefügt werden können . -
Mach es doch über Picr oder einer anderen Fotoupload seite, geht ganz Easy
Gruß Roland
So gab nochmal 3 Fotos gemacht .
bilder-hochladen.net/files/big/al75-2d-764d.jpeg
bilder-hochladen.net/files/big/al75-2c-fbd9.jpeg
bilder-hochladen.net/files/big/al75-2b-8221.jpeg
Ist das so besser ?!
Es lässt sich alles zumindest drehen . Macht sonst n guten Eindruck . -
Kann mir jemand sagen , wie ich die Kupplung abbekomme ?!
Nur die Schraube lösen in der Mitte nützt nix . -
Entweder mit einem Abzieher od du nimmst die Arme ab von der Kupplung und schraubst dort lange Schrauben rein bis du anstehst am Kurbelgehäuse und dann abwechselnd alle drei sachte einschrauben bis es klack macht dann sollte die Kupplung ab sein.
Gruss Dradiwaberl -
Okay,
Vielen Dank .
Muss den für ein Test Lauf diese Dreiecksplatge ab, oder reicht es , wenn die restliche Kupplung ausgebaut ist ?!
Gruß und dank -
Platte muss nicht ab..
Gruß Roland
Danke .
Kann ich auch Rasenmäher Öl SAE30 oder Diesel 5W40 Teilsyn.
Nutzen zum testen ?!
Das hab ich hier noch vorrätig
Gruß -
ist das dein Ernst jetzt ?
Spaß .
Wollt das mal auflockern
Vergaser ist zerlegt und gereinigt . Seilzuhüpfen ist gekommen . Kupplung is draußen .
Morgen kommt alles zusammen und dann wird mal gestartet . -
Du kannst inzwischen ja mal das Chassis und das restliche zeug überprüfen.
Gruß Pocketbike Upload
Dresden | Nachbar von ärgerlichen Nachbarn...
Das ganze Kabel Zeugs kannst du entfernen..
wenn du noch keinen Notausschalter hast kannst das Bike auch durch ziehen des Zündkerzensteckers notfalls aus machen.
Im Zündkerzenstecker müsste ein Kontaktschuh oder draht sein!?.. oder warum das Bild?
Gruß Roland
Okay also brauch ich nichts ... nur das dicke schwarze , was an die Zündkerze geht richtig ?
Aber da is dann wohl was abgebrochen ?!
Weil in der Gummilasche ist nicht weiter -
Brauchst du nix..
Ja im Zündkerzen Stecker bei solchen Motoren ist eigentlich eine art draht, ungeübte reißen den dann gerne heraus..
Wenn ein Notaus, und Kerzenstecker brauchst geb Bescheid, für kleines Geld schicke ich es dir in einem Brief zu..
Gruß Roland
Moin,
Also schloss außer Schlüssel ist da .
Notausschalter ist da .
Nur zyndstecker ist wohl defekt ...
Kann man den Draht einfach an die Kerze Friemeln?!
Will ja erstmal nur schauen ob er läuft -
Klar, das geht !
Und den Draht während des Startens immer schön festhalten !
