Ich weiss mir keinen Rat mehr, aber der Chinakracher frisst eine Zündkerze nach der anderen.
Motor ist ein Standard 39ccm WK mit 17,5 PHBN Vergaser, Einstellung ist 90 Hauptdüse, A12 Nadel mit Clip in der Mitte.
Sobald eine neue Kerze verbaut ist läuft sie Tadellos und zieht auch ohne zu murren etc. durch, ca. 5-10 min später fängt sie ab ca. halbgas kein Gas mehr anzunehmen. Also stehen gelassen und gut ist.
Zwei Tage später mal wieder raus geholt und sie springt nicht mal an, Zündkerze raus zum überprüfen und siehe das es kommt überall ein Funke widerwillig und nur mit viel Drehzahl beim Anziehen aber nur nicht da wo sie soll!
Kerzenstecker ab und da kommt ein sehr starker Funke beim Anziehen.
Kann es sein das die Zündung einen Treffer hat und wie kann man diese evtl. Prüfen?
Grüsse Mike
Grüsse Mike
