Komplettaufbau Phantom Racing.
1. Verkleidung
Carbon Sitzbank im alten Design der Mono F2 aus 2007, Sitzauflage aus Zellkautschuk, Teilbarer Verkleidungshalter mit Carbon Distanzen und Hollow Titanschrauben, hinteres Schutzblech Carbon mit Sicht- Carbon im Design zum Heck angepasst, Verkleidungsschale Rohling ohne Seitausschnitt und Verkleidungs- Scheibe mit Single Fin Anbau an der Kanzel sowie Bodenausschnitt, Vorderes Schutzblech Carbon mit Sicht- Carbon Aufbau Lufthutze mit Aussparung, Anbauten mit Aluminium Schrauben, Verkleidungs- Schnellwechsel, Beklebung im Wabendesign mit Hersteller, Startnummer und Werbeschriftzügen. Seitliche Lufteinlässe mit direkter Führung auf den Zylinderkopf.
2. Rahmen/Fahrwerk
Haubtrahmen Duraluminium GP Racing Pulverbeschichtet, Schwinge Duraluminium Gp Racing Verstellbar Pulverbeschichtet mit Carbon platten Cover, Aluminium Fußrastenhalter 21-fach Verstellbar mit Polini Fußrasten, Selfmade Kühlerhalter aus Carbon, Handgemachter Bremssattelhalter Vorne und Hinten aus Reinaluminium Pulverbeschichtet, Heckträger Duraluminium Eloxiert, Sitzbank Aufprallschutz CNC Unterkonstruktion, Carbon Kettenradschutz, Verstellbarer Bzm Lenkungsdämpfer mit Titanschrauben, Reinaluminium Verstrebungen in Haubtrahmen, Heckträger und Schwinge.
3. Bremsanlage
Vorne: Hope Mono 6ti, Sinter Beläge, Belüftete Bremskolben, Pin, Bolzen, Leitungsanschluss, und Befestigungs und Anschluss-Schrauben aus Titan
Hinten: Hope Mono M4 Belüftete Bremskolben, Pin, Bolzen, Leitungsanschluss, und Befestigungsschrauben aus Titan
Leitungen: Kevlar mit Roter Außenhülle
Bremspumpen: Hope Tech 3, Druckpunkt und Hebelweite Verstellung, T6 Aluminium Gehäuse, sämtliche Befestigungs- Schrauben, Einsatz u. Buchse, Kegel, Kugel und Bremszange sowie Drehpunktbolzen und Schraube aus Titan, Custom Color
Bremsscheiben: TCM Floater Bremsscheibe Vorne, Stamas Factory Bremsscheibe Hinten.
Farbige Entlüftungsnippel- Hüllen
Carbon Bremsscheibenschutz
4. Motor
Iame/CS Racing Factory Motor 50ccm, CS Factory Zylinderkopf, Domecap +0.3 QK 0.6, Giracing Kupplungskorb (Version B), Giracing Kupplungsglocke d.80 Twister 3D, CS Racing Starter mit CNC Gefrästen Startergriff Carbon Zwischenstück, Titan Schrauben und Farbigen Starterseil, Pf Kupplung (Rote Federn CS) mit Alu- Grundplatte, Hochleistungszündkerze Denso Iridium Racing IW01-27 5714, Keramiklager C3 Innen und Außenring 100Cr6 Keramikkugeln Si3N4 TN9H Lagerkäfig, Großer Motorhalter mit Titanachse/Mutter, CS Membranblock (Rot) 0,30 Carbon- Membrane, Ansaugstutzen Einlass auf 23mm Vergrößert, CS Zündspule mit NGK Racing Kabel mit Ariete Stecker, Light Kolbenbolzen, CS Racing Kurbelwelle 39,8 Titanpleul..
Motorbearbeitung Übergänge/Kanäle, Ansaugschacht Ausgefräßt 2mm Vergrößert. Zylinder mit Hitzelack Beschichtet.
5. Einlass
CS Membranblock (Rot) 0,30 Carbon- Membrane, Ansaugstutzen Einlass auf 23mm Vergrößert, CS Racing Vergaser 23mm GP mit Trichter , Xracing Luftfilter mit Carbon Endstück, Rote Silikon Benzinleitung, Rote Benzinschnellkupplung, Rote Gaszughülle.
6. Auslass
Handgemachter Auspuff 26 Teilig, mit CS- Flansch, MHR Team Endschalldämpfer mit Carbon- Aussenhülle, Schwimmender Esd- Halter mit Cnc Versteller
7. Felgen/ Reifen/ Antrieb
DM 2020 Waben Felgen, Naben, Pulley Rot Eloxiert, PMT 90 /110 T41 Reifen, Farbige Ventilkappen, Giracing Kettenrad, KMC gehärtete Kette, Giracing Ritzel.
8. Gabel/ Lenker
25mm Reinaluminium Magnesium Gabel, Motoforce Gasgriff, Phantom Gabelbrücken, Gefräste Reinaluminium Schutzblechhalter, Carbon- halter mit klick Schnellverschluss für DZM
Carbon Holmabschlusskappen, Thomaselli Griffgummis, Phantom Lenkerklemmen, Eigenbau Bremsscheibenschutz aus Carbon mit Gerillten Distanzen und Titanschrauben/ Muttern, Aluminium Bremsattel- halter Pulverbeschichtet, CNC Gefräster Notaus- Schalter Integriert an die Handpumpe Eloxiert, Lenkkopf Achsencover mit Carbon Unterbau
9. Kühlsystem
Großer BZM Kühler, Giracing Wasserpumpe, Rote Imprägnierte Silikon Wasserschläuche, Giracing Zusatzkühler, Phantom AGB mit Überlauf umgesetzt unter die Sitzbank
10. Sonstiges
Verkleidungsteile sind mit Gummi oder Zellkautschuk an den Auflageflächen gedämmt, G1 Tank und Schnellwechsel Tankdeckel mit Titanschrauben, Vergoldete Schlauchschellen, GoPro Hero9, Sämtliche Halter sind selbst Designt (AGB, Bremssattel Vorne und Hinten, Schutzblechhalter aus Reinaluminium Kühlerhalter...), Rote Leitungen und Schläuche, Messing Verkleidungshalter Hochglanzpoliert, Sämtliche Anbauteile wurden Eloxiert oder Pulverbeschichtet, Aluminium Schrauben an nicht Tragenden Teilen, an Tragenden Teilen wurden Titanschrauben Verwendet, sowie wenige Edelstahl Schrauben Gebettet in Aluminium, Carbon Bremsscheibenschutz vorne und Hinten, Carbon Kühlerhalter, Vollverkleidungsdistanzen und Luftfilter Endkappe, Rahmenschrauben Cover Reinaluminium mit Carbon Grundplatte...
Gruß Roland
1. Verkleidung
2. Rahmen/Fahrwerk
3. Bremsanlage
4. Motor
5. Einlass
6. Auslass
8. Gabel/ Lenker
9. Kühlsystem
10. Sonstiges
Gruß Roland
