Kein Zündfunke
An welchem Motor?
Abstand von der Zündspule zum Polrad auf 0,2mm einstellen, das Kabel für den Killswitch darf keinen Kontakt zur Masse haben, dann sollte es klappen.
Nein das dünne Kabel von der Zündung ist für den Notaus wenn das auf Masse kommt/ist bekommst sicher keinen Funken.
Ich habe das gleiche Problem wie "Mofafahrer" und habe die obigen Tipps alle ausprobiert. Deshalb die Frage, ob mir jemand noch andere Tipps geben könnte?
Das Polrad (Lüfterrad) ist mit einem Keil auf der Kurbelwelle verbunden, damit der Zündzeitpunkt stimmt.
Schon geprüft ob da alles passt ?
- Zündkabel aus der Box drehen und mal Durchganng bis zum Kerzenstecker prüfen. Is schließlich alles China.
- Kerze (vermutlich China) im Arsch, andere testen
- Elektrodenabstand zu weit/verschlissen?Chinakracher SQ40A
+ SKF Kurbelwellenlager
+ Vollwangenwelle
+ Dell´Orto SHA 16.16 (76)
+ DM 3-Backen Kupplung Stage3
+ NGK CR8HIX Kerze
+ Pro-Pipe
+ poliertes Gehäuse
+ YY MOTO Autocooling
+ Handmade 0,5 l N2O Kapsler
