Hallo zusammen,
nach etwas längerer Zeit des Lesens muss ich mich nun zunächst einmal vorstellen um dann mit meinem ersten Problem an euch heranzutreten.
Ich bin Christian aus der Nähe von Mannheim und seit einiger Zeit im Besitz eines Blata 2,5 (im Ducati 916 Design). War ursprünglich als Deko gedacht allerdings soll das Teil jetzt von meinem Neffen gefahren werden.
Und nun mein Problem: Kein Zündfunke. Kerze und Stecker sind neu (beides NGK).
Daraufhin den Thread von @Dradiwaberl (Die liebe Zündung) gefunden und mal die Zündeinheit durchgemessen. Verbaut ist bei mir eine blaue Selettra mit 3 Eisen.
Die DIfferenz zwischen Masse-Notaus und alles was zum Stecker geht ist sehr klein und alles im ohm- bereich. Demnach gehe ich davon aus, dass die Zündeinheit defekt ist. Falls Interesse an den gemessen Werten besteht füge ich die noch an.
Am liebsten hätte ich nun genau so eine Selettra Zündeinheit oder ein gut funktionierendes Pendant.
Könnt ihr mir bitte Bezugsquellen und Tipps geben was am besten eingebaut werden sollte? Falls jemand sowas noch gebraucht rumliegen hat bin ich dafür auch offen.
Vielen Dank schonmal und Grüße
Christian
Christian
