Hallo !
Also habe folgendes Problem, vorhin als ich noch mit dem Rest was so im Vergaser stehen bleibt (wohl irgendwas mit dem Schwimmer oder Dorn, denn wenn ich vergesse zuzudrehen is nach n paar Tage der Tank leer bzw der Rest der meistens nur drinne ist - durch den Überlauf abgelaufen ? Muss auch Benzin filter wechseln kommt mir nicht so richtig dicht vor- muss dazu sagen das Pitbike war ein fehlkauf , ..) los gefahren.
Vergessen Öl zu checken (die letzten zwei Fahrten
So Vergaser leergetreten /,geschoben. Ging flott wieder an - sonst auch beim ersten tritt.
100m gefahren , gemerkt Benzin Hahn zu ,
auf gedreht
Weitere 200m , stottern aus.
Angetreten, läuft , gedacht wartest mal zwei drei Minuten. Im Leerlauf weiterlaufen lassen
Ab da hat sich der Klang ziemlich klapprig /,blechern /knaeckernd angehoert (kein gang drinne nach wie vor)
Kam mir dennoch gleich komisch vor... Um die Nachbarn zu schonen bin ich dann noch etwas weiter langsam im ersten gerollt .
Bis ich dann irgendwie mehr gas geben musste Damit se nicht ausgeht!
Jedoch kam dann garkein Druck mehr , nichts 5kmh vielleicht.
Bei mehr gas hat se sich dann verschluckt , ausgegangen
Hab das Drama noch einmal kurz probiert , selber Resultat.
Öl geschaut, Klasse ...sogut wie nix ! ! (Direkt bei der tanke welches geholt, Stück für Stück erst auf aufgefüllt 400-500ml?)
Fest war der Kolben ja noch nicht,
hab ich das Teil jetzt dennoch gefetzt? (Warum kommt da nichts mehr)
Drehzahl geht ,,normal" hoch , eben nochmal nach dem Öl auffüllen probiert , Leerlauf ging , kneckert dennoch unnormal komisch - hats vorher nie so
1. direkt wieder abgesoffen dann
Zweiten versuch, dann wieder aufgegeben.
Oder hab ich den Dreck ausm Vergaser/letzten Rest ausm Tank mit dieser Aktion angezogen ? ? ?
)So Vergaser leergetreten /,geschoben. Ging flott wieder an - sonst auch beim ersten tritt.
auf gedreht
Du bist nicht der erste der mir das sagt. Komme ich mit klar, arbeite daran. Muss wohl mal weniger tanken.
(also nehme an der Hahn ist kaputt, hab immer minimal Durchfluss...)
