Hi, hab grad eine E-Mail bekommen was meint ihr kann man dem Typ Vertrauen schenken konnte das nicht zuordnen
Minibiker Aufgepasst!!
Frühlings Aktion
bei Minibike-Kontor
Hammer Tuningteile zu Spitzenpreisen
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Tuningkolben 44mm mit Extra Kolbenfenster für bessere Füllung. Ideal beim Einsatz des Big Bore Kit´s mit Extra Stützkanal im Zylinder. Mit im Lieferumfang, Kolbenbolzen 12mm, Nadellager und Bolzenclips.
15,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]--> Big Bore Satz bestehend aus Zylinder mit 3tem Stützkanal, Poliertem Zylinderkopf und Domecap, hat eine Verdichtung von 15:1 und sollte somit auf jeden Fall mit SuperPlus Gemisch gefahren werden. Im Lieferumfang: Zylinder, Zylinderkopf, Domecap, Kupferdichtung 2x, Fussdichtung 2x , Zündkerze und Stehbolzen 4x.
39,99 Euro
Ideal hierzu: Kolben mit Extra Kolbenfenster und Vollwangenkurbelwelle...
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Tuning Vollwangenkurbelwelle mit wahlweise 10mm oder 12mm Kolbenbolzenaufnahme. Die Vollwangenwelle ist das Turbo Tuningteil schlechthin... Mehr Drehmoment, Vorverdichtung und vibrationsärmere Laufeigenschaften zeichnen sie aus...
29,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->BIG Bore Satz Komplett, das Hammer Paket wahlweise mit Halb, oder Vollwangenwelle. Im Lieferumfang: Zylinder mit Stützkanal,44er Kolben mit Extra Kolbenfenster, Alle Dichtungen, Zündkerze, Stehbolzen 4x.
BigBore Kit Vollwangenwelle 72,99 Euro
BigBore Kit Halbwangenwelle 65,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Lenkungsdämpfer ,verstellbar für jede Pocketbike-Größe. Absolutes Muss für jeden Profi oder den der ein Profi werden will. Verhindert das Flattern des Lenkers bei hohen Geschwindigkeiten oder bei Bodenwellen... Jeder der mal unfreiwillig abgestiegen ist weiß wovon ich spreche... Farben: blau und gold. Im Lieferumfang: Lenkungsdämpfer, Befestigungsschellen Rahmen und Gabel.
29,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Kettentrenner Werkzeug!! Für alle die die Ihre Übersetzung gern an die entsprechende Strecke anpassen... Nie wieder Rumgefummel und stundenlanges Friemeln. Dieses Tool ist aus Gusseisen und somit fast unverwüstlich. Öffnet und Schließt Pocket- und Crossbike Ketten in sekundenschnelle. Mit dabei, eine Ersatzsplint falls mal einer verloren geht.
17,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Kettenrad 60, 68, 72 und 74 Zähne in "GRC" Optik, aus hochbelastbarem Stahl.
11,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->7er Ritzel für wassergekühlte Bikes mit Gegenlagerbolzen
12,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->GFK Mebrane für wassergekühlte Bikes mit Dachmembranblock. 0,3mm für super Gasannahme und Drehfreudigkeit.
10,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->GFK Membrane für luftgekühlte Pockets und Crosser
8,99 Euro
Rocket Key, Zündkeil der die Zündung um 10 Grad nach vorn verstellt und somit eine bessere Verbrennung und Leistungssteigerung bringt. Aus Werkzeugstahl gefertigt.
7,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Fussrasten Hawk, absolutes Muss für mehr Bodenfreiheit in der Kurvenlage und geiles optisches Tuning. In dem abgebildeten Farben, je nach Verfügbarkeit.
9,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Fussrasten Panter, die Profirasten schlechthin... Aus Alu gefertigt mit 2 Befestigungsschrauben.
12,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Radlagersatz SKF. Bestehend aus 4 (Vorder- und Hinterradachse) Hochleistungs-Kugellagern der Fa. SKF Modell 6000 2RSH. Mit Kunststoffkäfig für Schutz gegen Schmutz. Hier zum Top Preis sonst kostet 1 Lager fast 5 Euro.
15,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Minibike Kette Extra lang mit 75 Gliedern und Kettenschloss, passt so für fast Alle Übersetzungen...
9,99 Euro
Ideal hierzu das Kettentrenner Tool
Kettenschloss einzeln 3,50 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Simmerringe / Wellendichtringe für luftgekühlte Pockets, braucht man wenn man die alten kaputtgemacht hat und sollten beim Einbau neuer KW Lager gleich getauscht werden. 2. Stk. deutsche Industriequalität
8,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Tuning Federn für luftgekühlte Pockets, erhöhen die Einkuppeldrehzahl um 1500 U/min... somit besserer Anzug und weniger Kupplungsverschleiß
5,99 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Dichtungssatz für alle 47/49ccm Pockets, alles wie abgebildet...
8,50 Euro
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Ansaugstutzen für wassergekühlte Pockets... entweder zur Verwendung mit Tuningvergaser 14/16mm oder einfach Aluteil rausnehmen und bis 19mm Gaser verwenden.
12,99 Euro
Ohne Bild
Kurbelwellenlagersatz SKF luftgekühlte Pockets Modell 6202 C3, 2 STK.
9,99 Euro
Carbon Rennmembrane luftgekühlte Pockets
8,99 Euro
Wenn Ihr Interesse an teilen habt, einfach eine E-Mail an minibike-Kontor@gmx.de senden...
Mit Angabe von Namen, was Ihr bestellen wollt und wie Ihr bestellen wollt... Versand erfolgt über Vorkasse und versendet wird NUR versichert mit Hermes für 5 Euro pauschal egal wie viel ihr bestellen wollt...
Allzeit sichere Fahrt wünscht euch euer Minibike-Kontor Team....
Frühlings Aktion
bei Minibike-Kontor
15,99 Euro
39,99 Euro
29,99 Euro
29,99 Euro
17,99 Euro
11,99 Euro
12,99 Euro
10,99 Euro
8,99 Euro
7,99 Euro
9,99 Euro
12,99 Euro
15,99 Euro
9,99 Euro
8,99 Euro
5,99 Euro
8,50 Euro
12,99 Euro
Ohne Bild
9,99 Euro
8,99 Euro
