Hi Leute,
ich komm einfach nicht mehr weiter.
Mein Pocketbike mit Big Bore 5 Kit dreht mit Choke etwas hoch am Anfang, fängt sich dann, wird immer langsamer und geht aus.
Schalte ich die Luftzufuhr dazu, dreht es wie wild hoch, und geht dann auch aus.
Habe heute alles auseinander genommen und alle Dichtungen getauscht.
Spritfilter entfernt, sodass die Spritzufuhr auf jeden Fall passt.
Könnte es am Vergaser liegen, dass der einfach defekt ist und zu wenig Sprit liefert?
Normalerweise müsste es doch auch mit Choke weiterlaufen oder? Wenn es dann ausgeht hat es keinen Sprit mehr, richtig?
Freue mich auf eure Tipps.
Liebe Grüße
M.jaeger90
Liebe Grüße
M.jaeger90
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mjaeger90 ()
.. wenn Nein dann würde ich dir das Empfehlen. Sha 14 oder sha 16.
