Danke für die Aufnahme.
Mein erster Post.
Haben nen China Bike geschenkt bekommen was aktuell nicht geht.
Getestet hab ich Zündfunke. Ist leicht da.
Sprit kommt an, da Vergaser nach zerlegen und reinigen erstmal überläuft.
Hab mal den Zylinder gezogen, ob Kolben und Kurbelwelle sich frei drehen lässt.
Vielleicht am Ansaugstutzen vom Vergaser undicht oder mal Membrane ansehen oder?
Sollte ich den Vergaser gleich gegen so ein Tuning Vergaser tauschen mit nem richtigen Ansaugstutzen anstatt dem Plastikteil?
P. S. Bei mehrmaligen ziehen des Starters blockiert der nun? Hatte den Starter auch mal runter gemacht. Ist wahrscheinlich doch was im Kurbelwellengehäuse? Obwohl beim ziehen des Zylinders nichts gemerkt habe dass was drin wäre, da Kurbelwelle schön freigangig war.
Achja. Mischung 1:25 oder 1:50?
Hab 1:25 frisch rein.
Gruss
Mein erster Post.
Gruss
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 12er ()
