Hallo zusammen,
Ich bin der neue und habe direkt jede Menge Problemchen.
Ich habe mir ein Pocketbike in Kleinanzeigen für paar Euro geschossen und habe es Grund auf neu aufgebaut da die Hälfte gefehlt hat.
nun stehe ich jedoch vor einem Problem, es war eine Kette und das Hinterrad sowie der Kettenspanner noch verbaut.
Problem ist wenn ich den Spanner nutze zieht sich die Kette bei der dritten Runde des Rades vm Hinterrad Ritzel ab. Es ist so das die Kette Richtung außen abspringt, da das Antriebsritzel entweder zu weit außen ist oder das Hinterrad ritzel zu weit innen ist. Egal welche Spannung die Kette hat, mit Spanner springt sie ab, ohne spanner läuft es auf ebener Fläche ganz gut, aber sobald die Rahmen Federung einfedert hüpft sie wieder runter.
gibt es irgendwelche Adapter für das Hinterrad ? Weil links /rechts zentrieren geht quasi nicht, lediglich die Spannung lässt sich einstellen.
vielen Dank und einen schönen Rest Sonntag
Ps: es ist ein minimotard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Thilnd ()
