Ich hoffe jemand hat einen Lösungsansatz für mich!
Nach der Kompletrevision meiner Grc war ich heute das erste Mal auf der Bahn und habe kein brauchbares Setup gefunden, welches über das ganze Drehzahlband funktioniert.
Bedingungen...
ca. 5-7 Grad Lufttemperarur in der Halle
Ziemlich feucht, da Regen draußen
Setup welches ich als am brauchbarsten empfunden habe...
Phbg 21 black
HD 106
Nd 42
W7 zweite Kerbe
Mischrohr 262au
Gemischschraube 2 Umdrehungen raus
( Motor bearbeitet gem. meinem Beitrag über den Neuaufbau des Bikes)
Vor der Revision lief sie im Sommer und Herbst mit...
Nd 40 und HD 105
Symptome
Mit bis etwas über Halbgas alles perfect!
Dreht man richtig auf ist bei einer gewissen Drehzahl plötzlich abrupt Schluß!
Fühlt sich an als würde man eine Vollbremsung machen.
Geht man vom Gas wenn das passiert, oder kurz bevor es soweit wäre, vibriert das Bike stärker als im restlichen Fahrbetrieb.
Weiter dauert es sehr lange bis der Motor wieder auf seine StandgasDrehzahl fällt, wenn er, warm ist wird diese Zeit tendenziell länger.
Habe bereits HD 107 und 108 getestet
Gemischschraube auch in jeglicher Weise.
Es ändert sich aber verschwindet nicht.
Je fetter desto massiver wird es, magerer und sie läuft spürbar schlechter auch schon bei tieferen Drehzahlen.
Vogler ist sie auch gefahren und meinte wenn man in dem Moment das Gas ein paar Mal lupft dreht sie auch noch über diesen Punkt... Hab ich selbst allerdings nicht getestet...
Benzinzufuhr habe ich kontrolliert, passt alles.
Schwimmer steht bei gefüllter Kammer oben an, zu wenig Saft in der Kammer Kanns also auch nicht sein.
Falschluft würde ich ausschließen.
Hab sie grob abgesprüht und nix gefunden, ausserdem bin ich mir absolut sicher das sie dicht ist... Zumal überall erling ht mit dran ist...
Bitte um Rat!
Denn ich möchte nur ungern einen kleinen Gaser einbauen.
Ich werde am 30.12. Nun doch nach Kaufi kommen, in der Hoffnung sie noch abstimmen zu können dort...
Vieleicht bietet ja jemand seine Hilfe an und dreht mal ein paar Runden um zu gucken was das sein könnte!?
Bedingungen...
Phbg 21 black
HD 106
Nd 42
W7 zweite Kerbe
Mischrohr 262au
Nd 40 und HD 105
Symptome
Bitte um Rat!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ulle ()
