Moin , das Problem bei mein pit bike das wenn ich Gas habe es nur noch ruckelt und letzt endlich ausgeht . Außerdem raucht der Auspuff wie Sau
Pit bike 125ccm Cross ruckelt beim Gastgeben und stirbt am Ende ab
Hallo falsches Öl? Es muss 10W40 rein.
Hast du Öl mit Benzin, also Gemisch in dein Tank getan ?
Dort darf nur Benzin rein.
Hast du dein Choke auch richtig eingestellt und das Bike warm laufen lassen ?
Kommt überhaupt Sprit an ?
Gruß Rocketbiker93
hallo , hab vor kurzem Ölwechsel gemacht und 900ml 10w40 öl eingefüllt . Bike ist Warm .
war das auch Marken Öl oder so billig Öl vom Discounter?
Kommt da weißer oder blauer Rauch raus ?
Wenn da blauer raus kommt, sind deine kolbenringe kaputt.
Mal überprüft, ob der vergaser und der benzinhan genug Sprit raus kommt ?
Gruß Rocketbiker93 -
ne war ordentliches öl von motul . Ja weißer rauch kommt raus. und qualmt wie sau
...ist das Dingens Wk? Pitbikes sind in der Regel doch Lk....
mfg CNC
