Pocketbike mit Flachschiebe vergaser und big Bore Kit geht nur mit Gas an
    • Pocketbike mit Flachschiebe vergaser und big Bore Kit geht nur mit Gas an
      Moin, bin neu auf dieser Plattform und hab schon en Problem. Hab mir ein Pocketbike auf eBay gekauft und mir ein nagelneues big Bor Zylinder kit, flachschiebe vergaser und Racing Kupplung bestellt. Habe alles vernünftig drangebaut und alle Dichtungen gewechselt. Leider ging das bike nun nur mit viel Gas an. Und wenn ich im Stand war ging es immer wieder aus. Habe auch diese Gemisch Schraube also diese Schraube am vergaser mit der Feder komplett reingedreht aber es hat nichts geholfen. Habe im vergaser auch verschiedenste Düsen gewechselt :autsch: aber hat auch nichts geholfen.
      Würde mich sehr über Hilfe freuen.
      Lg
    • OK schon mal recht heftig groß für einen China zylinder...
      Aber der Typ des Vergaser fehlt noch immer.
      Oder ist es auch ein China,, tuning,, Vergaser auf dem kein Typ und Hersteller angegeben ist?
      An sonsten wären ein paar Bilder auch hilfreich von deiner Installation.
      19 mm ist aber wirklich sehr sehr groß für diese Motoren und du würdest wohl kaum mit einem Standard setup diesen gaser zum laufen bringen.
