erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit alles zu tun
komplettes Tuningkit???
So einer is gestern für 151e ausgelaufen (hatte ich unter beobachten)
kanste aber glaub ich besser einzeln kaufen da da auch ne menge prüddel bei is. der gaser is glaub ich nich einstellbar und die ritzel gehen nur bis 64 und der bb is ohne kurbelwelle -
ja der Preis ist halt bissle heftig, meinste nich das es noch teurer kommt wenn es einzeln kaufst
erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit alles zu tun -
wenn du alles bei einem anbieter kaufst und n bisschen beobachtest kommste biliger weg hab z.B. den bb mit welle für 41e den mit vollwange für 65e und die snake für 35e geschossen.
die kupplung is eh sone sache kannst besser 8er federn nehmen den gaser gibts bei racing parts bei e-bay art nr. 8032237422 für 12e einstellbar (würd aber n 15er dello vorziehen) und zundkeil is auch umstritten.
Bembrane gibs polini 0,3 carbon für 6,50 art nr 8777696727
und die kette würd ich nach länge bestellen passen so auch nich immer
mfg -
Original von v-tec
danke man ich werd mirs mal anschaun
kein ding
nur wenn du original schon 44mm kolben hast aber dann is das genau das selbe wie du schon hast.
Wenn du 40mm kolben hast passt der kolben nich auf deine kurbelwelle weil du dafür n größeres auge in der kurbelwelle brauchst
is eigendlich nur als ersatz für motorschäden sonst die größte verarsche -
also nix Big Bore
wenn du original schon 44mm kolben hast schau mal bei ill-legal.de unter motor da gibs n bb für 29e
keine ahnung muss mal Messen
Also das für 151 hab ich geschoßen
Original von cante76
und kanns was?
Du ich habs noch garnicht da hoffe es kommt am wochenede
also ich hab jetzt noch nich geschaut ob ich 40mm oder 44mm habe, aber was is wenn ich nur 40 habe...is das dann das richtige für mich :loldev:
cgi.ebay.de/Tuning-Renn-Zylind…17662QQrdZ1QQcmdZViewItem
Jep, das wär dann der richtige......
Bei nem 40er kolben hast du nen 10er Kolbenbolzen, bei nem 44er hast du ein 12er! Also ist der kit mit kurbelwelle schon der richtige......
Ich würd aber trotzdem messen, hättest du ein 44er kolben, dann kannst du dir für 29€ bei Ill-Legal.de den BigBore kaufenso long..... -
danke
