Kupplung lässt keinen Leerlauf zu!!!
    • Kupplung lässt keinen Leerlauf zu!!!
      Erstmal Hallo,
      Ich hoffe ihr habt Ideen wie ich das folgende Problem lösen könnte! Dafür schonmal Danke im Vorraus!
      Folgendes Problem:
      Wenn ich versuche, mein Minibike zu schieben, blockiert der Hinterreifen, und dabei macht der Motor fast dasselbe Geräusch, wie beim Starten mit Seilzug( jedoch nicht ganz so impulsiv)! Dies gibt sich jedoch wieder, wenn ich auf Standgas laufen lasse! Manchmal kommt es jedoch vor, dass bei voller Fahrt(beim runtergehen vom Gas) der Reifen blockiert, was ich für sehr gefährlich halte! Manchmal ist dieses Problem aber auch so schnell weg wie es gekommen ist, d.h. wenn ich kurz zuvor kaum eine Chance hatte, das Minibike normal zu schieben, macht die Kupplung aufeinmal wieder auf und lässt das schieben zu! Ich denke zumindest, dass es etwas mit Kupplung zu tun hat!
      Für hilfreiche Diagnosen und Tipps wäre ich euch sehr dankbar,
      Moritz
      [Ride on...]
    • also...
      als erstes mal hinten die radmuttern lösen und die kettenspanner ebenfalls lösen so das de kette net mehr unter zug steht.
      Dann kette runter und mal schauen ob sich die meist goldfarbene glocke im meist schwarzen kupplungskorb bewegt.( laufrichtung ???...mal das ritzel mit dem finger drehen und schauen ob´s schleift)
      Tut sie das ??? dann nen gegenstand wie schraubendreher etc in die offnung stecken ( da müsste eigentlich ne öffnung an der glocke sein womit man sie blockieren kann...) und dann mit ner zange versuchen das ritzel fest zu ziehen...
      ergibt das nicht den gewünschten erfolg dann alle 4 schrauben am kupplungskorb lösen und die glocke in die nächst erreichbare tonne hauen......
      Versuch das mal und schreib ob es geklappt hat....wenn du bilder suchst schau mal unter anleitungen / allgemein / 2tlg. Big Bore montageanleitung...da sieht man die kupplungsglocke.
      Greetz
      EDIT: Kupplungsglocken haben kein spiel richtung ritzel oder kupplung.zumindest nur minimal....wennse im kupplungskorb umherschlakkert dann hol dir lieber ne neue mit gegenlager.
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von DaddyCool ()
