Lucky 7, Ebay und totales Neuland
    • Lucky 7, Ebay und totales Neuland
      also wie soll ich anfangen?
      Ich bin vor 3-4 Tagen zum ersten Mal von einem Freund an das Thema Minibike heran geführt worden und hab mich mehr oder weniger in diese Dinger verschossen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so auch ein Motorrad fahr... Naja, auf jeden Fall hab ich mich dazu entschlossen mir auch ein Pocket-Bike anzuschaffen. Nach vielen Lesestunden in diesem und anderen Foren bin ich zu dem Entschluss gekommen, da ich jetzt am Anfang auch nicht riesen Beträge für das Bike ausgeben will, es soll eine Lucky 7 von Welink sein. Und nach keinen 15 min. war auch schon meine Suche, dank Ebay, beendet. DAS ist SIE! So, und nun kommt meine Bitte! BITTE HELFT MIR! Wärend meinen privaten Recherchen hab ich so oft was von "Chinabike", "gebrochenen Gabel", "schei.. Qualität" und und und gelesen, so dass ich nun völlig unsicher bin.
      Was sagt ihr zu der Lucky 7? Top oder Flop?
      Was muss ich beim Pocket-Bike-Kauf beachten und was muss ich machen bevor ich das erste Mal fahren will? Wirklich das Teil komplett zerlegen? Und wenn - Was genau zerlegen?(ACHTUNG - Bitte bei Antworten dran Denken dass ich ein totaler Leihe bin.) Gib es spezielle Sachen auf die ich Achten muss? Sachen die ich dabei auf jeden Fall überprüfen muss? Inwiefern soll ich die einzelnen Komponenten wie Vergaser, etc. Zerlegen? Was sollte von Anfang an Ausgetauscht werden? Was kann leicht kaputt gehen? Wo sollte ich mich als Leihe nicht gleich am Anfang ohne fremde Hilfe dran wagen, weil ich sonst noch eher was kaputt machen kann?
      Und da ich mich kenne denke ich werd ich mich auch nach meinen ersten Fahrstunden an das Thema Tuning machen wollen. - Und da geht meine Hilflosigkeit gleich weiter..... Was für Tuningteile würdet Ihr mir empfehlen? Oder wie kann ich noch anderst Tunen? Wenn ja wo kauf ich am schlausten - und wo lauern Gefahren bzw. Abzocke?
      Bin auch sehr froh über weitere Links zu hilfreichen Seiten auf denen ich mich informieren kann.....
      Freu mich über jede Art von Antwort - denn ich kann nur dazulernen^^
      Burn Your Tires But not Your Soul
    • Ich war noch vor kurzem in der gleichen Situation wie du und gebe dir einen guten Tip:
      Zieh wenn du den Hobel bekommst erstmal alle Schrauben nach die du findest, tank das Ding, und dann dreh erstmal ein paar runden...
      Dann meldest du dich wieder im Forum was dir nicht gefällt am fahrgefühl und Fahrleistung, und dann kann man dir gezielte Tip´s geben wie du die einzelnen Komponenten ersetzt, und welches Tuning für dich das richtige ist...
      P.S. so hab ich es auch gemacht!
      Mfg
      seat16v
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pocketbiker-Marl ()
    • also von Lucky 7 hab ich bis jetzt immer nur gutes gehört..... besonders die von Welink...... ein Rahmenbruch hab ich auch nur 2 mal bis jetzt im Forum gelesen, wobei einer bei einem Transportschaden entstanden ist. Also besser als manch andere Chinacracher is es auf jeden Fall!!!
      Ich Bremse auch für Polizisten!!!
      HELME SCHÜTZEN LEBEN!!!
    • hi,
      hab auch ne lucky bei welink für 78€ geschossen
      ich hab folgendes machen müssen:
      -tank ausbauen(schaun ob irgendwelche plastikteile drin rumflacken)
      -überprüfen ob kette gerade läuft (bei mir war sie völlig falsch gespannt)
      -vergaser am gaszug abbauen(die chinesen bauen grundsätzlich die beilagscheibe an der schwimmernadel falsch ein! also kappe mit gaszug rausschrauben, alles was da drin ist rausnehmen und in folgender reihenfolge wieder einbauen:die nadel mit dem "kerbenring" kommt direkt in das runde schwarze teil(rundschieber), dann die viertel offene beilagscheibe oben daruf, und dann kommt erst die feder und der deckel, gaszug sollte schon auch drin hängen!)hoffe das war verständlich,wenn du das nicht machst bleibt die nadel dauernd in der feder hängen
      -dann solltest du dir die gas und bremszüge anschauen bei mir liefen die in ziehmlich engen radien, das solltest du auch vermeiden.
      -im ventil der reifen kann man mit spezialschlüssel das ventil nachziehen, war bei mir auch nötig.solltest du auch luft verlieren!
      -ach ja und nochwas mach die doofe chromblende vom ramen weg, lucky hat nen schönen gitterrohr rahmen!
      mehr fällt mir grad nicht ein
      viel spass dabei!
      gruß chris
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von frankonia ()
