mit meim latein am ende China LK
    • mit meim latein am ende China LK
      Ich bekomm mein chinakracher einfach nichtmehr zum laufen.
      Es ist nicht möglich ned pullstarter schnell genug zu ziehen,
      es scheint fast so als ob die kopression zu heftig ist.
      kann es sein das es an der Quetschkante liegt, da diese wirklich minimal ist..
      bereits überprüft:
      -- Zünfunke ist da
      -- Membrane schließen
      -- Falschluft zieht er unmöglich
      -- vergaser tut was er soll (mit kompressor auf funktion getestet)
      Relewante Teile :
      2 tlg. Big Bore [ 3 kopf, 3 Fußdichtungen (notwendig, da sonst der Kolben gegen den Zylinderkoft stößt ) ]
      C1 Dello Replika vergaser
      standart Auspuff
      Eingebaut ist alles richtig, hab eigentlich ahnung von der materie und schon einige Motoren repariert.
      ich hab echt schon alles des öfteren kontrolliert.
      Meine vermutung:
      -- dass die Steuerzeiten und die quetschkante nicht so sind wie sie sein sollten.
      -- banal aber möglich dass der pullstartermitnehmer schon zu stark abgenutzt ist
      ich bitte um durchdachte antworten , und schweift bitte nicht zu sehr ab.
      danke im vorraus :( =)
      [CENTER][/CENTER]
    • ich lach mich tot, eigenartige scheiße, echt.
      er ist grad angesprungen, und ich weiß woran`s lag !
      wie vermutet der pullstartermitnehmer...
      man fühlt/hörts ja wenn was ned stimmt mim motor, aber wenn der pullstarter son scheiß fedback gibt...
      das alte fuck ding jetzt erstmal in die tonne treten..
      mal schaun ob stihlmitnehmer passen, hab zum glück grad 2 sägen hier..
      [CENTER][/CENTER]
    • Erstmal guck dir den Mitnehmer an, ansonsten:
      Wenn der BB neu drauf kommt und kalt ist , ist das normal, dass man der Starter nicht mit einem Ruck durchziehen kann. Sobald etwas Gemisch reinkommt wirds schon leichter . Du musst nur mehrmals vorsichtig ziehen , das Bike wird schon anspringen. Zumindest ist es bei mir so.(also ich bin recht sportlich gebaut , aber man braucht schon einen ordentlichen schnellen Ruck um den Starter durchzuziehen)
      Gruss
      Ein dreifaches LOL drauf!!!
      Projekt "Minimonsta"
