Reifen wechseln
    • Wenn das so ein tragbares Teil war, da ist meistens nur sehr wenig Druck drauf.
      Wenn irgendwie möglich den Reifen mit nem Kompressor oder
      ähnlichem aufpumpen. Kurz, aber mit höherem Druck, quasi Schock-füllen.
      Durchkneten ( mit beiden Händen von oben, stückweise rundum),
      erwärmen, zur Not Fett auf den Reifenwulst, wenn das alles nicht hilft
      würde ich den Reifen entsorgen.
      Von welchem Hersteller ist der Reifen denn bzw. was steht drauf?
      Montierhebel gibts im Motoradzubehör, Louis, Polo etc., aber zum
      aufziehen braucht man normalerweise keinen.
    • Die Felge ist die Originalfelge von dem Devilz III Bike.
      Die Reifen sind von Ebay.
      Vorne: 90/65-6.5
      Hinten:110/50-6.5
      Hersteller ist Seagod. Reifen sind schlauchlos. Vorher waren Profilreifen drauf, jetzt Sliks.
      Zum "Schockfüllen" reichen ja die Geräte an der Tanke nicht aus oder ? War so ein tragbares. Ne andere Tankstelle in der Nähe hat aber auch glaube ich so feste Geräte mit ganz langem Schlauch. Sollte ich es mit dem nochmal versuchen ?
      Gruss Meik
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Meik ()
    • Tankstellengeräte haben selten mehr als 3 bar und durch den
      dünnen Schlauch/Aufsatz kommt recht wenig raus. Aber wo
      so ein Gerät ist muss auch ein Kompressor mit Druckbehälter sein.
      An einer Tanke, am besten mit Werkstatt, einfach mal fragen.
      In der Regel ist dort ein direkter Anschluss mit Druckprüfer,
      ansonsten beim nächsten Reifendienst.
      Der Seagod ist in der Tat etwas unwillig, hat ne ziemlich steife
      Karkasse.
      Meine Vorderradfelge hat auch etliche Macken und Riefen, aber da
      reicht schon Spülie oder einfaches Fett zum abdichten.
      Gruß Axel
    • War jetzt eben bei der Esso in der Werkstatt. Deren Kompressor hat auch nichts gebracht. War auch nur so ein langer dünner Schlauch. Jetzt bringt glaube ich nur noch Abdichten was oder nen guter Tipp wie ich den Reifen richtig an den Seiten an die Felge bekomme. Die Reifen sind neu. Das muss doch klappen. :D
      Gruss Meik
    • also ich hab mir nen langen schraubenzieher genommen undnen alten benzinschlauch drübergezogen! bin dann damit von felgenrand unter den schlauch zum anderen felgenrand und hab das dann mit ein bisschen silikonspray angeschmiert und dann runtergehebelt !
      eigentlich ganz einfach!
      lol oder hast du einfach vergessen das ventil abzumachen ? :D
