Was laufen eure Pocket bikes v-Max??? :idee:
V-max
60km/h laut Tacho - 6km/h Toleranz = 54Km/h bei 90Kg.
auf ebener Stecke gemessen. -
Mein bike läuft auch so ca. 55km/h.
Original von oernie
wieviel wiegst du? -
5 mehr wie du. Mein roller läuft sicher 60 wenn nicht noch mehr.
ok. dann laufen unsere Maschinen einwandfrei.
Wann mir aufgefallen ist, dass die zweite fahrt besser lief, vielleicht hängt es davon das mein Motor eingefahren ist? hängt wesentlicher besser am gas, zieht ordentlich durch, oder ist es einbildung? -
Kann bin mehr für einblidung
... Ne, sicher weils eingefahren is .. !
AOLI Motor - C1 -
70 laut Moped tacho!"Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!"
"Nitro 1" 70 Sachen,was hast da alles angestellt!!!!
meins fährt auch so 58km/h laut fahrrad tacho wiege 55kg finde dass das inordnung ist.:www.Pocketbike-Dinslaken.de.vu:.
Gaser aufgebohrt, 7er Ritzel und 68 Kettenrad achso und nen Sportauspuff."Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!"
Original von *NitroR1*
- Toleranz = ca. 65Km/h :tongue: könnte hinkommen -
hehe
mit mir 60 km/h ( 90 kg)
mit meiner tochter drauf 80 km/h (32 kg)
aber wir arbeiten dran
Ja tolle Aussagen! Übrigens meine Bikes laufen alle über 100 km/h
War nur Spaß! Aber einige sollten auf dem Teppich bleiben mit ihrer Aussage!
Nur mal zur Hilfestellung eine Tabelle wie schnell die Bikes laufen bei 9000 u/min.
Tabelle wurde von Mister Zylinder erstellt!
Jetzt noch zu den Drehzahlen. Eine originale Chinasemmel dreht ca. 8500 - 9500 u/min, stark getunt ca 11000 u/min. Meine Wassergekühlte dreht ohne Belastung (auf dem Ständer 14200 u/min.
Also - es ist sehr einfach nachvollziehbar wer hier die wahrheit spricht
PS: Eine getestete Chinasemmel mit:
BigBore (einteiliger) bearbeitet
14er Vergaser und Stelldüse
Sportluffi
Rennauspuff
Fiberglasmembran
Rockit Key
7er Ritzel (Kettenrad original)
Top abgestimmt läuft echte 57 km/h. Das Gewicht des Fahrers spielete keine Rolle. Ich 85 KG, Bekannter 60 KG - immer die selbe V-max. Das Teil hatte einen richtig guten Abzug und mit einer anderen Übersetztung währe auch noch met topspeed dein gewesen aber was solls.....
ExOdUs -
hab genau das gleiche wie *NitroR1*
Original von eNi91
Läuft das auch 70? -
ungefär.. ich kanns nicht genau nachweisen.. Hatte mal einen Fahrradcomputer vom Kollegen kurz dran gehabt. Danach aber wieder ab weils net so gut aussieht
Und auf einer geraden (panzerstrecke) neben einem Speedy,sky und einer Aerox hergefahren..
Laut der Tabelle kommts bei mir hin mit nem 7er Ritzel Vorne und nen 58er Hinten bloß der anzug ist ein bissel Schwach
Hab noch nen Kumpel der hat die gleiche übersetzung aber fährt ohne tuning bestimmt 65 ist bestimmt ein Ausnahme Bike.:www.Pocketbike-Dinslaken.de.vu:. -
ich bin mit luffi un düse,sonst alles ori
so 44 km/h gefahren (laut auto tacho)
die tage kommt 7 ritzel
dann bald auspuff
achja ich wiege so um die 85 kg
ich finds in ordung gebe abe nich ehe ruhe bis ich 55km/h schaff =)
falls mir jemand tips geben kann zum tunen ,dann nu rher damit =)
gruß jimmy -
ich schaff laut autotacho 50km/h bei 72kg
und 6er motoritzel und 68 kettenblatt.
mein bruder hat 7er ritzel und auch nen 68 kettenblatt und fährt 60-65 km/h. und mein kumpel hat 6er ritzel und 68 kb, also so wie ich und is mind 1/3 schneller in der beschleunigung und fährt v-max 55.
bei gleichem gewicht. ich hab meine bei eurobiker24 gekauft mein kumpel bei devil-Z und mein bruder bei e-Bay.
ich hab gehört das die PB bei devilz einer 44mm zylinder standart drin haben, stimmt das?
Ps: mein kumpel hat die supermotard, aber warum geht der so ab.
und kann nur ein umstieg von einem 6er auf ein 7er ritzel soviel bringen?
vergaser und und auspuff sind unterwegs.
