An alle Modellbauer!
Tja, gute Frage. Wie alt ist überhaupt dieser Motor?? Sieht ziemlich alt und nicht mahr brauchbar aus
frag mich nich
denk mal so 15 Jahre sind das schon gibts aber immernoch zu kaufen
von ausen ist der sau dreckig innen sieht der aus wie neu... -
ich hab da ne Anleitung mach mal n Foto dann kannste sehen
musst mir kurz Zeit lassen
jo ich hab zeit :tongue:
?(tut mir leid sorry bei dieser Schüssel kann ich dir nicht helfen. Hatt nicht einmal ein Anreisstarter.
Und wenn der Kolben sich nicht mehr Bewegt, check das mal ab: Glühkerze, Vergaser und im das Gegengewicht im Motor am Kolben. -
jo kein Problem vielleicht weiss ja ein anderer mehr !
Also
da ja kein anreiser dran ist-wird das Teil über die Schwungscheibe angetrieben-d.h kannst dir versuchen ein Anlasser selbst zu bauen-d.h mit Bohrmaschine und scheibe-gibts aber auch komplett zu kaufen-ich sag nur Conrad
gas wir über den vergaser gegeben-d.h bei Bild 1 sieht man ja den vergaser-das Teil was zum Auspuff geht ist zum schieben-rein ist weniger gas-raus mehr auch wird über den vergaser das Standgas und gemisch eingestellt.
zum starten brauchst du eine glühkerze und einen glühstecker(wird über batterien gemacht)auch hier hilft Conrad
wenn sich der Kolben nicht bewegt-erstmal alles auf schrauben-im Laufe der Zeit setzt sich alles zu-d.h wird eine zähe klebrige masse-ich denke von den öl und anderen zusätzen im Modelkraftstoff.wenn du den zylinder usw ab hast-musste alles erstmal reinigen-z.b 1nacht in einer reiniger lösung einlegen-und versuchen alles so gut wie weck zu bekommen
gruß Djmal -
das ist ein typischer modellmotor. ähnlich einem Diesel sebstzünder.
nix auseinanderbauen. da sind alles hochpräzise teile. wenn der einmal zerlegt war läuft er net mehr richtig.
als erstes brauchst du mal ne glühkerze und ne batterie dazu, bekommst du bei conrad oder so.
dann würd ich mir nen modellbautank mit so ner kleinen pumpe besorgen. damit kannste sprit vorpumpen.
achtung: keine mischung oder so nen scheiss reinkippen. nur Modellbausprit.
dann bauste dir ne vorrichtung wo du ihn mit der bohrmaschine oder so leiern kannst.
dann sprit rein, paar mal vorpumpen, saft an die glühkerze, bisschen gas geben ab gehts mit der bohrmaschine. wenn er läuft kannst nach paar sec. die batterie von der glühkerze nehmen. wenn er dann ausgeht lass sie beim nächsten mal länger dran.
so. viel spass beim tüdeln. -
vorsichthalber 15% nitromethanol (Modellbaumotoren) 1 liter ca 10-15 euro, ich denke nicht das es lohnt sau teuer.
Du hat ne schiebevergaser. Und der ist der gasgeber.
starten muss du über diese schwungscheibe. es gibt sogenannten starter box, da ist auch so gummrad drann
und man tut das verbrenner fahrzug auf das rädchen ans schwungscheibe und macht es an.
was willst du damit Machen? mach bloss nicht an pb, da stirb der motor.
Für flugzeug oder 1:10 verbrenner modell nicht schlecht.
aber investion ist nix lohnenswert. -
also erst mal einlegen in 1/20 oder so, alles schön durchspühlen 1-2tage, denke der wurde mit rizinus spritt betrieben und is deshalb verharzt.
wenn er dann gehen sollte öl rein und vorsichtig drehen bisser gut lauft (alles ohne kerze und gaser den aber auch so behandeln)
Dann mit modellspritt (sau teuer das zeug) nochmal durchspühlen.
dann kerze testen (regelbares netzteil ca 1,8-2 Volt einstellen und kerze vorsichtig zum glühen bringen (vorsicht die zieht gut strom)
kerze rein motor irgendwo festschrauben propeller davor und dann anknüppeln... nur die faulen benutzen anlasser (is auch nich so gut fürn motor) und je kleiner der motor desto beschissener springen die an
Ps: las das jemanden machen der ähnung hat die dinger sind schwer zum laufen zu bringen... -
@ Manuel: ich fahre Meisterschaften mit 1:10 Verbrenner Flachbahn, wenn du wüsstest wie oft wir die Motoren zerlegen würde dir schlecht werden.Motorakustiker
Original von Jato_Foxx
Wenn man weiß was man tut -
Tja bei dem alten Ding ist sicher nen Pleulschaden die Ursache. Den vergaser zu finden, wird wohl nicht so schwer sein. Naja. Hab grad nur wenig Zeit, fahre aber auch schon seit 9 Jahren 1:10 und 1:6.Mit nem Knötli im Dödli, lässts sich schlecht vögli ^^
Opel 4 eva :D
