Beschreibung: Walbro WT-603 Rennvergaser
Der Hochleistungs-Rennvergaser für alle erfahrenen Tuner.
Der Walbro WT-603 ist ein Doppeldrosselklappen Vergaser mit 15,9 mm Einlassbohrung und einer 12,7 mm Auslassbohrung mit einstellbaren High und Low Jets !
- bringt ca. 55% - 65% mehr Gemischdurchsatz.
- sehr guter Beschleunigungsgewinn und Top Speed
- erreicht die richtige Gemischbildung in jedem Drehzahlbereich.
- hohe Verarbeitungsqualität
- Passgenau auf 47cc Pocketbike (inkl. kompl. Montagematerial)
Der Walbro WT-603 Rennvergaser bietet die volle Kontrolle über die Gemischzusammensetzung im gesamten Drehzahlbereich.
Durch die verstellbaren High und Low Jets können die Gemischzusammensetzungen für die unteren und die oberen Drosselklappenstellungen seperat und perfekt eingestellt werden. Das heißt es sind zwei Schrauben zur Einstellung des Gemisches vorhanden und nicht zu vergessen die Lehrlaufschraube um das Standgas einzustellen. Somit kann man das Benzinluftgemisch im oberen Drehzahlbereich fetter machen und im unteren magerer oder umgekehrt. Dies bringt einen Beschleunigungs- und Geschwindigkeitszuwachs ohne Leistungslöcher. Man erzielt somit stets eine optimale Verbrennung und erhält ein Maximum an Performance. (Wetter, Gemisch, Streckenverhältnisse.)
Somit hat man die Leistung im gesamten Drehzahlbereich selbst in der Hand und kann diese steuern.
Durch eine Rückführleitung wird ungenutzter Kraftstoff wieder zurück zum Tank befördert.
Bei diesem System ist ein Kraftstofffilter unerlässlich. Für die Befestigung der Rückführleitung ist es notwendig ein Loch in die Unterseite des Tanks zu Bohren.
Das Set sollte aus folgenden Tuningteilen bestehen:
ADA-Racing Ansaugstutzen zu den Membranen (CNC-Aluminium)
ADA Racing Luftfilter Adapter (44mm Anschlussweite - CNC Aluminium)
Manueller Choke Hebel
Fuel Line Kit (Kraftstoffrückführung)
Aluminium Kraftstofffilter
Rückstellfeder für WT Vergaser
Gaszugaufnahme für WA / WT Vergaser (bei 47 ccm Bikes)
Dichtungen (Zwei Adapter-Dichtungen, eine Vergaserdichtung.)
Schrauben und Unterlegscheiben.
Man bekommt ihn bei www.kd-warenhandel.de für 89,-Euro
Kann den Leistung Sünde sein????
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
