Elektrische Wasserpumpe ???
    • Elektrische Wasserpumpe ???
      Könnte man auch die Wasserpumpe durch eine elektrische Wasserpumpe ersetzen ???
      Bei conrad.de Suche: 12 V Zahnradpumpe 190
      ( Keinen direkten Link,da es bei Conrad.de nicht geht:dogeyes )
      Wäre es besser wegen der 1,8 Liter pro min Leistung (Fördermenge) ??
      Denn die normale Wasserpumpe kostet ja Leistung ,oder?
      Danke schon mal im Vorraus :)
      MfG
      pocketbikeexperte
    • Hab auch schon mal daran gedacht !
      Sicher nicht wegen dem Leistungsverlust, der ist sicher mehr als gering, aber die Umwälzung würde immer und gleichmäßig funktionieren !
      Müßte mal getestet werden, kleinen Akku drauf wär auch kein Prob. ?!
      Alu-SHOtec
      50ccm
      Zocchi Pipe
      Carbon Membrane 0,26mm
      Dellorto Racing 19mm, 112HD, Nadel W07 Clip 2von unten, Nd 45
      Zocchi Carbon-Kupplung
      NGK Kerze u. Stecker
