Hallo
Hat hier einer schon die Erfahrung den Zylinder mit Kolben umzurüsten auf eine C1 WK.
Ich habe den Zylinder mit kolben umbauen wollen, aber irgendwie klappt das nicht. Die Kurbelwelle ist bereits von Blata drin.
Der Motor geht nur schwer an und nur mit Choke, Vollgas stellung.
Wenn der Motor läuft, dann bis zur Mittleren und Oberendrehzahlbereich nur.
In den Unterendrehzahl ( Standgas geht der Motor aus) Wenn der Motor im warmen Zustand ist geht er nicht an.
Bei kalten Zustand kann ich ihn wieder starten erst.
Hat hier auch einer diese Probleme gehabt beim umrüsten?
Was kann es sein?
Gruß Bonsai
Was kann es sein?
Gruß Bonsai
