Hallo Jungs und Mädels,
heute im Angebot: Tuningauspuffanlagen für Chinakracher :D
Einige von euch stehen vor der Wahl für welche Anlage man sich entscheiden soll. Ich hoffe dieser Thread hilft euch bei der Entscheidung für euerer Investition.
Hier beide Anlagen im direkten Bildervergleich, oben die Snakepipe und unten die Tecnigas GP1:
Wenn man beide Teile in der Hand hält, merkt man schon einen riesen Unterschied!
Bei der Snakepipe bekommt mal schnell das Coladosengefühl und man erkennt das die Anlage unter dem Chromglanz nicht ganz so toll verarbeitet ist.
Die Abgasanlage von Tecnigas ist fast doppelt so schwer und ist Qualitativ vom feinsten. Der ESD ist auch mal was anderes als die sonst verbauten Standarts
Aber nehmen wir uns mal die einzelnen Produkte genauer unter die Lupe:
Tecnigas GP1
Da kann man nur Sagen, Schweißnähte vom feinsten!
Der ESD sieht nicht nur gut aus, sondern manch auch einen schönen dumpfen Sound. Leise würde ich die Anlage allerdings nicht nennen
Der Übergang vom Krümmer zu Blase ist auch gut gehalten, allerdings wie bei allen Anlagen, ohne Teflonband nicht wirklich dicht
Der Krümmer wird mit einer Feder an der Blase gehalten.
Die Anlage läuft ohne Modifikationen problemlos vom BigBore Zylinder vorbei und zieht sich auch ohne irgendwo anzustoßen durch den kompletten Rahmen. Bei meinen Chinamodell 08/15 ist in allen Richtungen noch genügend Platz zwischen der Anlage und dem Rest des Bikes.
Die hintere Auspuffbefestigung ist Dank eines mitgelieferten Adapters ein Kinderspiel.
Qualitativ und Optisch macht das Teil einiges her
Wie die folgenden Bilder zeigen, passt die Tecnigasanlage problemlos in eine Lucky 7
SnakePipe
Die Schweißnähte fallen bei der SnakePipe nicht so gut aus wie bei der Tecnigas Anlage. Da hängt auch mit dem Herstellungsverfahren zusammen. Die Snake wird fertig in die Form gepresst und anschließend verschweißt.
Der ESD selbst ähnelt von der Form her stark den original verbauten Endstücke der Chinakracher, bringt aber einen schönen kernigen 2-takt Sound
Die Anlage der Snake ist zwei mal gesteckt. Einmal direkt am Zylinderanschluß und das zweite mal beim Übergang vom Krümmer zu Blase.
Die SnakePipe läuft durch ihre kuriose Form leider nicht so schön durch den Rahmen wie die Tecnigas Anlage. Aber mit den SnakePipe Montagetipps sollte auch das kein Problem sein
Optisch macht sich auch die verchromte Snake gut im Bike und zieht dadurch einige Blicke auf sich
Auch wenn man es fast nicht glauben kann, mit einen kleinen Eingriff passt die Snake sogar in einen Flachpressrahmen wie ihn z.B. die Firefox 26b hat
An der rot markierten Stelle, wo sich die beiden Rahmenteile durch eine Strebe verbinden, muß die Blase der Snake etwas eingedrückt werden damit sie in den Rahmen passt
Fahrbericht:
Testbike ist mein LK <300 Projekt.
Der 14er Dellorto Replika Vergaser wurde für die SnakePipe mit einer 72er Düse bestückt. Damit drehte der Bock mit meinen BigBore 11500 u/min. Für das Gehör kommt ein knatternder heller Sound, wie von einer 2-takt KTM Cross, einfach nur schön.
Die Snake geht ab den mittleren Drehzahlbereich gut ab und zieht dann gleichmäßig bis zu max Drehzahl durch.
Als ich die Tecnigas GP1 montierte kam mir ein gut dumpfer Ton entgegen. Beide Anlagen sind nicht gerade als leise einzustufen
Bei meinem Drehzahltest auf dem Ständer kam ich mit der GP1 nicht über 10300 u/min :dogeyes Vergeblich versuchte ich den Vergaser mit einer größeren oder kleineren Düse abzustimmen. Letztendlich baute ich die 72er wieder ein.
Die Tecnigas GP1 kommt früher als die Snake und hat im mittleren Drehzahlbereich Leistungsvorteile. Auch die Tecnigas zieht dann gleichmäßig nach oben, dreht aber auch auf dem Track um mindestens 1000 u/min weniger als die SnakePipe.
Fazit:
Qualitativ, optisch und montagefreundlich hat die Tecnigas GP1 die Nase vorne. Preislich ist dagegen die SnakePipe nicht zu schlagen, diese kostet gerade mal die Hälfte von der GP1, und da kann man in Sachen Schweißnähte schon mal ein Auge zudrücken.
Die Tecnigas mach im unteren Drehzahlbereich schon mächtig Druck, muß aber in sachen Drehzahl und v-max Federn gegen über der Snake lassen
Letztendlich müßt ihr selbst wissen was für eine Pipe ihr haben wollt. Beide Anlagen haben ihre Stärken und Schwächen und warten nur darauf eingebaut zu werden
Tecnigas GP1
Der Krümmer wird mit einer Feder an der Blase gehalten.Die Anlage läuft ohne Modifikationen problemlos vom BigBore Zylinder vorbei und zieht sich auch ohne irgendwo anzustoßen durch den kompletten Rahmen. Bei meinen Chinamodell 08/15 ist in allen Richtungen noch genügend Platz zwischen der Anlage und dem Rest des Bikes.
SnakePipe
Fahrbericht:
Fazit:
Viel Spaß!
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
Klick doch mal auf den obigel Link, da beschweren sich schon auf 18 Seiten Leute das die Penner nichts zum laufen bringen!
