Meine Setup
SHO Zylinder und Vergaser.
KW Lager und Simmerringe gewechselt.
Zocchi Carbonkupplung 2 Backen einstellbar und 80mm glocke
Mein Problem Seit dem ich den SHO Satz drauf hab wird die Kupplung sooo Heiß das schon die Plasteteile die jeweils Oberhalb der Kupplungsfeder sitzen völlig angeschmolzen sind.
Anfangs greift die Kupplung jedoch da sie nach ca 3 min so heiß wird rutsch sie nur noch.
Wie gesagt erst seit ich den 50ccm satz verbaut habe besteht dieses problem.
Brauche dringend Hilfe !!!!!!!!
MFG PETER
MFG PETER
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Talla83 ()
Das dingen ist ne höllenmaschine jetzt
Ich habe ebenfalls die roten Federn drinnen aber meine Vorspannung weis ich jetzt nicht auswendig, schau dir aber diese Woche gerne mal nach!
[/CENTER]
