Hoi!
heut hab ich auch mal mein erstes How To gemacht und hab mich damit befasst die reifen von der Felge zu ziehen da ich nen platten hatte und jetzt gleich auf pmt umsteige
Fangen wir mal an:)
was ihr braucht seht ihr hier:
> 2 x 17er Gabel oder Ringschlüssel is egal
> ein längeren schraubenzieher der recht stabil sein sollte
> ein paar plastik stücke oder Holz stückchen um die felge vor dem schraubenzieher zu schonen
zuerst den Hinterreifen
öffnet die beiden 17er Muttern an den Seiten der Achsen und merkt euch die Reihenfolge der Abstandstücke und Kettenspannern.
wenn ihr das gemacht habt lasst die Luft aus den Reifen dazu drückt ihr mit einem dünnen schraubenzieher auf den dünnen "stab" im ventil haltet so lange bis keine Luft mehr heraus kommt
jetzt entfernt Bremsscheibe
und Kettenrad damit ihr später besser an den Reifen kommt
Jetzt versucht den reifen von den Seiten zu lösen indem ihr auf die Seiten vom Reifen drückt oder wenn garnichts mehr geht in den schraubstock und vorsichtig zusammendrehen
wenn ihr die reifen danach noch verwenden oder verkaufen wollt legt ein alten lumpen auf den boden und stellt euch drauf da müsste selbst der stärkste Reifen von der Felge gehn
wenn ihr das gemacht habt müsste es auf jeder seite so aussehen:
Jetzt nehmt das stück plastik und steckt es so rein damit ihr mit dem schraubenzieher den reifen nach oben "klappen" könnt :
dann drückt ihr mit dem Schraubenzieher den Reifen über den Felgenrand
so das wars dann eigentlich schon das wiederholt ihr jetzt noch 1 mal so ca. 5cm von der stelle entfert wo ihr es vorher gemacht habt dann könnt ihr den kompletten reifen einfach abziehen
dann habt ihr euer gewünschtes Ergebnis
hoffe es hilft manchen weiter
gruß
piLLe und viel spaß beim nachmachen
Fangen wir mal an:)
gruß
