Motorausbau Problem!!!
    • Motorausbau Problem!!!
      hallo leuts
      also ich bin gerad dabei meinen motor aus dem rahmen zu bauen und hänge jetzt nur noch am gaszug fest...hat jemand ne idee wie man das gaszugkabel ohne zu durchschneiden vom motorblock bzw. vergaser zu entfernen kann? bitte schnelle antworten:-)
      vielen dank im voraus
      LK chinabike
      Carbonmembran
      Luftfilter
      2 backenrennkupplung
      Lüfterrad auf Stage1
    • ich frag lieber nochmal nach bevor ich irgendetwas kaputt mache!!ansonsten hab ich des au schon versucht.war mir aber im nachhinein nicht sicher ob man dann wieder alles so reingesteckt bekommt wies war.danke für antwort...
      LK chinabike
      Carbonmembran
      Luftfilter
    • Original von Hetzer
      Dann hämg den Gasbowdenzug einfach im Gasgriff aus. Es ist die einfachste und schnellste Lösung.
      Gruss Hetzer
      Nein,
      die einfachste und schnellste Lösung ist, wie WBM schon gesagt hat, den kompletten Schieber rauszuholen!
      Beim Gasgriff musst du erst etliche Schrauben lösen und du weil da alles Plaste ist, kannst du schnell was beschädigen...
