Was sagt ihr zu dem dirtbike ich hbae es mir bestellt und wollte fragen ob es für Anfänger gut ist:KLICK
ISt das ein gutes Dirtbike
Des ist halt ein Chinadirty...
Der Rahmen ist halt auch nich sooo stabil...muss man verstärken..
Und eine neue auspuffanlage ist auch Problematisch!
ja ok ich wiege net so viel da bricht das teil net zusammen oder???Bei nur 37kg. Und was is mit dem Motor
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Thomi ()
verstärken muss man bei den dingern auch bis 60-70 kg nicht. alle die hier rum labern von wegen das ist voll gefährlich und so. das kommt immer drauf an auf was für strecken man fährt.
du solltest drauf achten:
alle schrauben nachziehen und zwar regelmäßig.
die motoren sind i.O da passiert schon nichts mit. die könn gut was ab und haben auch so serie nen einigermaßen guten anzug.
auspuffanlage nachrüsten ist halt bei den dingern schon nen akt. da muss man die feder hinten versetzen. um da bsp ne snakepipe einzubauen. dazu findest du aber was auf
pocketbiker.de bei tips und tricks
ja ansonsten halt gut behandeln und am besten ne schraubensicherungsmasse im baumarkt kaufen. loktite mittelstark ist für die chinabikes schon notwendig weil sich die schrauben echt des öfteren lösen können vorallem die hintere schwinge ist mit nur einer schraube am rest des rahmens befestigt und da musst du aufpassen.
aber trotzdem kannst du mit soner chinamöhre viel spass haben wenn du sie gut behandelst. -
was mir aber aufgefallen ist, das auf den bildern nix von nem Bigbore zu sehen ist, und ob da auch ein angepasster Gaser dran hängt, is die andere Frage!!!
Ansonsten, für´n Anfang tut´s des voll und ganz
und das "Renngetriebe" besteht wohl auch nur aus zwei "GOLD"-Schrauben...
ansonsten, viel verkehrt machen kannste bei dem Ding nix, da ja alles original is....
Pass aber beim anziehen der Lenkerbefestigungsschalen auf, das is billigster guss....
Greez ReisFeldHopserMan kann seinen Computer nicht wie eine Frau behandeln.
Ein Computer braucht Liebe. -
Tach,
Is schon ein BigBore verbaut!!! Beim 40ccm-Motor sind die Kühlrippen durchgehend, beim abgebildten Modell sind die Kühlrippen unterbrochen, was auf ein 44er Kolbenmaß schliessen lässt.....
so long..... -
^Was du auch beachten solltest is das son chinakracher max 3-4Ps hat und falls du son dirt durchn schlamm ziehen willst kommste da net weit aber mit rahmen verstärken is net so das thema meins is mit mir 65kg aus 2k höhe aufn asphalt geprallt und nix passiert...Da Spaß haben wo ander anfangen sich aufzuregen...
Erster der Blacklist yeah ich habs geschafft ach nee moment mal wir sind ja garnet bei nfsmw n -
ich habe schon ne Testfahrt gemacht und das Teil ist sehr gut also es gibt nichts zu mekern die Rahmen sind sher Stabil!!!
ja, also falls das jetz noch aktuell is.
mein freund hat das teil, genau das gleiche. und das is zwar gut gefedert, aber hat nix drauf.. na ja, kann ja bei jedem anders sein.
mfg.
viel spaß noch
wOnk -
wie nichts drauf beschleunigung?DIE BESCHLEUNIGUNG IST ENORM.ICh hábe ein rennen mit einem roller gamacht und habe besser beschleunigt als er aber er hat mich überholt weil er 65 kmh gig schade das ich in nich überholen könnte
