Schau mal wie weit deine CDI Einheit vom Polrad weg ist!
Normalerweise kann man da nichts falsch machen da die beiden gewinde ja den abstand angeben, der wird ja wohl nich das polrad abgeschliffen haben
Original von WBM
Ich auch nicht...was sagt den die Primär Spule.
Du hast nur die Sekundäre durchgemeßen...es müßen zwei Werte sein
Edit aus dem Archiv, aber nur für die Luffi Spule
...Liefert das Ding noch einen Zündfunken mit einer anderen als die originale Kerze?
Meß es doch mal durch ob die Spulen noch in Ordnung sind.
Zwischen dem Kerzenstecker und Masse ca 2.2 KOhm (Sekündärspule).
Zwischen dem dünnen schwarzen Kaben und Masse ca 450 Ohm (Primärspule)
Zwischen dem dünnen schwarzen Kabel und dem Kerzenstecker ca 2.6 KOhm (Primär und Sekundäespule zusammen)
Wenn die Ohmwerte paßen dann sind die Spulen i.O...
Original von icedlemon
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G-N-Y ()
