Welche Membranen für C1LK
Was man nicht so alles im Forum findet
Strömungsgünstige Bearbeitung des C1 Membranblocks + Einbau Polini Membrane -
Original von ExOdUs
0,35 mm Carbonmembranen.
Nimm eine durchgehende und dremel den Mittelsteg des Trägers raus, anschließend mußt du den Trägernoch plan schleifen.
Ist wie bei der WK
Habe ich auch mal probiert, allerdings die von Malossi, hat nicht hingehauen. Der Motor blieb bei etwa 90001/min "hängen"...nach ca 2Gedenksekunden brummte er los bis man wieder gas wegnahm, dann gleiche Spiel von vorn....habe dann ne 0,4mm GFK-Membran - hatte keine andere mehr - eingebaut, keine Probs
Manchmal muß man halt mal ein bißchen probieren...
In diesem Sinne
Olli ---- C1 LK mit 17,5 Delo ---
